工业使用的吸尘器堵塞,该怎么解决?
 广州雨晓生物制品有限公司
       工业使用的吸尘器使用出现最多的问题就是不吸的问题,也就是吸尘器的的气管等堵塞形象。这主要是在使用的时候没有注意先清理一些较大件的纸片等,造成吸尘器堵塞不吸尘。那么,要是遇到吸尘器堵塞,应该如何解决呢?
  首先,我们知道吸尘器的使用原理是,电机运行造成在滤尘袋箱内形成低气压区。根据气流学原理,形成了内外的气压差,通过利用这种内外气压差的作用,将灰尘等杂物依次通过长接管、弯管、软管、软管接头进入滤尘袋,灰尘等杂物滞留在滤尘袋内,空气经过滤片净化后,由机体尾部排出,因气体经过电机时被加热,所以吸尘器尾部排出的气体是热的。如果滤尘袋内灰尘满了,而又没有及时清理,吸尘器吸力将明显下降;时间久了就会造成堵塞,没有吸力的情况了。由于吸力减弱,容易在吸尘角落的弯曲处、弯管及软管接头处引发堵塞。同时,如果电机在这种情况下运转时得不到充分散热,工作时间长了,将会造成电机的损坏;
  那么除了最简单的滤尘袋内灰尘满没有及时清理外,吸尘器堵塞还可能是出现如下现象,用户不妨自己检查一下:
  1、检查软管、吸嘴:集尘袋接口处或集尘袋的微孔可能被堵塞。如果是这样,应该拆开吸尘器,抖落软管内的尘土,清理吸嘴或集尘袋吸口处的堵塞物,或者更换集尘袋。
  2、可能是滤尘袋沾满灰尘:过滤器有一绒布制的滤尘袋易沾灰尘和发生阻塞,此时只要抖动摇灰架将绒布袋上的灰尘抖落即可。
  3、可能是吸尘器顶盖与中壳之间密封不严。应检查顶盖与中壳是否有裂缝,螺丝钉是否拧紧。
  4、可能是电动机与吸尘器之间密封不严。应检查电动机周围的螺丝钉与垫片,发现松动应将其垫好拧紧,垫片缺损应及时更换。
  5、可能是起尘的转刷刷毛已磨损,电机虽然转动,但转刷却不能起尘,因而吸力很弱。这时,将转刷拆卸下来,调整转刷组件的位置,使转刷刷毛现地面贴紧,转动能充分起尘,如磨损严重,可更换新毛刷。
  6、可能是风扇叶没有固定紧。当风扇叶在电机轴上滑动时,也影响吸尘效果。应将风扇叶的定位螺丝钉拧紧。
  在使用吸尘器的过程中,一旦发现有异物堵塞吸管,则应该马上关机检查,将异物清除再继续使用。在使用时要将软管、吸嘴和连接杆接口扣紧,特别是小件的缝隙吸嘴、地板刷等要特别注意。
