铁的螺丝热处理方法介绍
 东莞市长安唯一玩具有限公司
螺丝热处理,我们也叫螺丝加硬。螺丝有铁的和不锈钢螺丝之分。铁的一般如果需要硬度硬一点。都是需要加硬的。但不锈钢螺丝很少需要加硬的。因为它本身的硬度就可以了,够硬了。下面介绍铁的螺丝热处理方法。
一、热处理方式:根据对象及目的不同可选用不同热处理方式。
调质钢:淬火后高温回火(500-650℃)
弹簧钢:淬火后中温回火(420-520℃)
渗碳钢:渗碳后淬火再低温回火(150-250℃)
低碳和中碳(合金)钢淬成马氏体后,随回火温度的升高,其一般规律是强度下降,而塑性、韧性上升。但由于低、中碳钢中含碳量不同,回火温度对其影响程度不同。所以为了获得良好的综合机械性能,可分别采取以下途径:
(1)、选取低碳(合金)钢,淬火后进行低温250℃以下回火,以获得低碳马氏体。为了提高这类钢的表面耐磨性,只有提高各面层的含碳量,即进行表面渗碳,一般称为渗碳结构钢。
(2)、采取含碳较高的中碳钢,淬火后进行高温(500-650℃)回火(即所谓调质处理),使其能在高塑性情况下,保持足够的强度,一般称这类钢为调质钢。如果希望获得高强度,而宁肯降低塑性及韧性,对含碳量较低的含金调质可采取低温回火,则得到所谓“超高强度钢”。
(3)、含碳量介于中碳和高碳之间的钢种(如60,70钢)以及一些高碳钢(如80,90钢),如果用于制造弹簧,为了保证高的弹性极限、屈服极限和疲劳极限,则采用淬火后中温回火。
二、作业流程:
(一)、调质钢:
1、预热处理:正火->退火(珠光体型钢)->高温回火(马氏体型钢)
(1)、正火目的是细化晶粒,减少组织中的带状程度,并调整好硬度,便于机械加工,正火后,钢材具有等轴状细晶粒。
2、淬火:将钢体加热到850℃左右进行淬火,淬火介质可根据钢件尺寸大小和该钢的淬透性加以选择,一般可选择水或油甚至空气淬火。处于淬火状态的钢,塑性低,内应力大。
3、回火:
(1)、为使钢材具有高塑性、韧性和适当的强度,钢材在400-500℃左右进行高温回火,对回火脆性敏感性较大的钢,回火后必须迅速冷却,抑制回火脆性的发生。
(2)、若要求零件具有特别高的强度,则在200℃左右回火,得到中碳回火马氏体组织。
(二)、弹簧钢:
1、淬火:于830-870℃进行油淬火。
2、回火:于420-520℃左右进行回火,获得回火屈氏体组织。
(三)、渗碳钢:
1、渗碳:化学热处理的一种,指在一定温度下,在含有某种化学元素的活性介质中,向钢件表面渗入C元素。分预热(850℃)渗碳(890℃)扩散(840℃)过程
2、淬火:碳素和低合金渗碳钢,一般采用直接淬火或一次淬火。
3、回火:低温回火以消除内应力,并提高渗碳层的强度及韧性。我司生产中牙螺丝回火温度为360℃左右,自钻螺丝(墙板钉)回火温度200℃左右,之后分别冷却至34-35℃和39-40℃。
螺丝加硬,螺丝热处理,一般的螺丝中小企业,都不会有自我本企业的热处理厂的。一般都是需要外发给专业的螺丝加硬厂去做的。所以,我们生产螺丝的企业,对热处理厂的选择很重视。要选择价格合理,热处理之后的螺丝品质优质的。
