电泳漆膜表面粗糙怎么解决?
对于一些从事于电泳涂装行业的人士应该都知道,电泳漆有时候会因为种种原因,导致其在烘干后的漆膜表面光滑度不匀、光泽不好或失光、漆膜外观不丰满,严重的还会出现手感不好的现象,这种现象的常称为漆面粗糙。那么我们应该如何解决电泳漆膜表面粗糙的问题呢?下面由电泳漆生产厂家飞扬专业人员为您介绍:
产生电泳漆膜表面粗糙的常见原因:
1、槽液的灰份过高。
2、工件本身表面粗糙,如打砂、抛丸类工件。
3、被涂工件在磷化后的水洗不充分。
4、电泳槽过滤不良,槽液中机械杂质过多导致涂膜粗糙,尤其是水平沉降面。
5、超滤喷淋效果差,导致被涂工件的挂漆较多,从而形成漆点。
6、生产中停线时间较长。
解决方法:
1、可以通过减少色浆的补加量或加大乳液的补加量,来有效地降低槽液的颜基比(灰份)。
2、膜厚做厚些可令涂膜更丰满些,或选择粒径更小的砂、或钢丸。
3、加强对于被涂五金工件磷化后的水洗以及水洗水的水质管理。
4、加强更换过滤袋,清洗过滤罐。如果发现过滤罐中杂质过多时,则需清洗干净。
5、检查喷嘴,疏通并调整喷嘴方向,改善喷淋效果,确保工件洗净;检查超滤液流量是否偏小,如有必要,清洗超滤器膜管或更新。
6、杜绝随意停线。不得以停线的情况,则须加强巡检,将不良尽可能地在前面把控。
以上就是电泳漆膜表面粗糙的常见原因以及解决方法,但由于产生电泳漆膜表面粗糙的具体原因有很多,因此更加具体、更加详细的触决方法,还需要根据实际情况来进行分析,找出问题根源,然后再针对性的采取有效解决方法。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fydy7.com/
