滚珠传动系列数控切割机特点介绍在大型数控机床制造工艺上,对传动系统配置主要分为几大系列,而从运行精度上来看,以滚珠丝杆为代表的传动系统表现最为卓越,而滚珠传动系列数控切割机无论是在切割质量还是运行精度也的确有着不俗表现,那么滚珠传动系列数控切割机又有哪些特点呢?下面为简要介绍。
滚珠丝杠是工具机和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。
滚珠丝杠系列数控切割机在使用及多个方面主要表现有如下几个特性:
1、与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3,由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。
2、高精度的保证,滚珠丝杠副是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度、湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。
3、微进给可能,滚珠丝杠副由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。
4、无侧隙、刚性高,滚珠丝杠副可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。
5、高速进给可能,滚珠丝杠由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动)。
6.精度公差:P5 .P7 --
