注塑机模具的保护、维修和保养知识
 奥达国际生物技术(北京)有限公司
模具作为注塑工厂的最为主要生产工具,它决定了产品的形状,规格,尺寸,外观光洁度。模具的材料为钢材,一般由前模/后模组成。
模具的保护
由于模具具有专一性 精密性 易损性等特性 因此进行模具的安全保护 至关重要,总体归纳有以下几个方面:
1.防锈:防止注塑机模具有漏水/冷凝水/雨淋/手印等而造成的生锈现象。
2.防撞:防止模具因顶针有断裂、未回退到位而造成的模具撞坏的现象。
3.除刺:防止模具因布抹/料冲/手抹/水口钳碰/刀碰而造成的模具毛刺。
4.缺件:防止模具因缺少拉杆/垫圈等零件而造成模具使用过程中的损坏。
5.防压:防止模具因仍残留有产品而锁模而造成的模具压伤。
6.欠压:防止模具因低压保护压力过大造成的伤害。
其中因顶针有断裂、顶针未回退到位、模具残留有产品、缺少辅件造成的模具损坏的比例较高,且因发生较为频繁,因此85%以上的模具损伤都是因此原因造成的,而模具的维修费用一般较高,因此怎么样避免此类情况的发生直接关系到注塑行业的利益。
如果因为没有采取有效的模具保护,造成模具的损坏, 我们给您如下的建议:
模具维修注意事项:
1.拆卸模具时,避免碰伤和淋水,移动要平稳。
2.喷热模,再喷少量脱模剂
3.要对模具进行全面检查并且进行防锈处理:小心抹干型腔,型芯,顶出机构和行位等部位的水分与杂物,并喷洒模具防锈剂和涂抹黄油。
模具的保养
模具在连续工作过程中,因运动过程中容易造成零部件的磨损,润滑剂变质,漏水,塑胶料的压伤等问题,需要进行模具保养。
模具保养一般分为日常保养以及下模保养
模具日常保养一般包含以下方面:
1.定期除锈(外观,PL面,模腔,型芯等)
2.定期重新加润滑剂(顶出机构,行位等)
3.定期更换易磨损件(拉杆,螺栓等)
4.其他需要注意的地方
模具的下模保养需由专业维修人员将模具拆下后,对模具的模腔,顶针等进行专业的测试保护。
