传感器安装注意事项及故障现象的判断处理
 调味料生产厂家
传感器安装注意事项及故障现象的判断处理:
§    传感器安装面与安装底座应保持水平,不偏斜。
§    多称重传感器称量系统中相互安装面之间的水平差小于5mm,如果系统计量精度低的话(5/1000),还可以放宽。
§    传感器安装面需保持平整、光洁,安装面上不能有胶膜、毛刺、尖点等。
§    安装面底座要牢固并保持一定的厚度。
§    安装面的底座面积应大于称重传感器安装面积。
§    安装、更换传感器时,须选择合适的力矩扳手,调整至传感器所紧固的力矩要求。
§    需要安装垫圈的传感器,则需在螺栓上套上垫圈方可安装。
§    在紧固螺栓前,需涂抹少许黄油,防止螺栓生锈及拆装方便。
§    严禁传感器电缆线在多称重传感器称量系统中,随意加长或剪短某一部分传感器电缆。
§    在单称重传感器称量系统中,如安装条件允许,建议最好不要加长或剪断传感器电缆。
§    电缆线接入接线盒后,每只传感器的信号线应连接在相应接线柱的位置上,严禁2根或2根以上的电缆信号线同时接在一个接线柱上。
§    传感器接线完成后,对接线盒部分接线孔不用时,用堵头堵死加以密封,以免受潮进灰
§    接线盒上盖的紧固螺栓松动
§    接线盒安装位置较低。
§    纵、横向限位间隙,在安装、维护中,需按照称重设备安装指导书中规定进行调整。
§    限位的间隙调整,在日常维护中,需根据日车次使用频率,进行定期检查或调整
§    安装上下连接件时,必须与称重传感器保持垂直,不偏斜。
§    在连接件的轴承与螺纹处需涂上黄油,以保持润滑,不锈蚀,传感器更换也方便
§    故障现象1:数据飘,不稳定
§    机械安装部分是否触碰
§    电缆线受潮(接线盒进水) (可以用电吹风吹干)
§    电缆线接线不良或破损(重新接线)
§    传感器绝缘阻抗下降(
§    传感器表面带电 (用万用表测量,通过系统接地解决)
§    系统接地不良 (感应电压会使传感器或仪表外壳带电)
§    仪表外壳是否接地 (未接地会导致感应电压存在)
§    电源是否稳定(地线有电压否) (不可跟大功率设备共用供电系统,零线有电压会导致仪表表面带电)
§    内部电路故障 (虚焊、电路器件接触不良)
§    故障现象2:数据不正确(偏大或偏小)
§    机械安装、限位部分是否触碰
§    存在角差(有重复性)
§    基础不好会导致角差
§    零点跑:传感器空载输出>+2mV或
§    存在角差(不具有重复性)
§    安装力矩/基础原因
§    传感器故障(灵敏度)
§    故障现象3:数据时而正确
§    机械安装、限位部分是否触碰限位时而碰到,时而不碰到
§    是否存在干扰源
§    电源波动
§    磁场/感应
§    传感器故障
§    传感器内部电路接触不良,虚焊/色线将断/焊盘将脱落
