变频器能够从许多方面切实有效的解决工业生产力方面的难题,带动了自动化进步的速度,从而达到普及到整个自动化行业的效果。
变频器通常是在工业生产设备上为三相交流电动机提供驱动力的调速设备,比如产品加工制造业的各种风机设备,用于锅炉燃烧系统的风机设备,烘干系统上冷却系统电动机,厂房通风系统等场合。节能最明显、功率最大的莫过于煤电厂的主风机。
风机变频器根据生产需要读炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节,以适应工艺要求和运行工况,以前没有应用变频器的控制手段则是调节风门的大小,实际是调节挡板开度的大小来调整受控对象,不论是生产的需求大小,电机一直都运行在最大功率工况下,生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗,从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,电动机和机械传动等电气设备维护、维修费用高居不下。
并且风机类设备多数采用异步电动机直接驱动的方式运行,存在启动电流大、机械冲击、电气保护特性差等缺点。不仅影响设备使用寿命,而且当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备,时常出现泵损坏同时电机也被烧毁的现象。大功率电动机不管是直接启动还是星三角启动,对电网都有不同程度的冲击,所以国这国家电网规定,大电流设备不允许直接启动。
近二十年以来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,利用变频器易操作、免维护、控制精度高,并可以实现多功能化等特点,因而采用变频器驱动的方案开始逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。特别是在水泥生产、钢铁冶炼、矿山开采、火力发电等行业,变频器厂家更是提出许多免费为企业安装变频器使用、按节省电能度数来分红的方法,大力推广变频器的应用。
变频器能够从许多方面切实有效的解决工业生产力方面的难题,也正是工业自动化方面许多难题制约了生产力的发展,使得变频器的应用即最初是大型风机行业的应用,顺应了时代的发展,带动了自动化进步的速度,才有许许多多的研发人员、企业客户来开发和接受变频器,从而达到普及到整个自动化行业的效果。
大型企业设备检修人员需要检修、维修、保养变频器时,首先对工具的主要要求是万用表,比如,整流电路好坏的判断,主要是对整流二级管正反向阻值的测试来判断它的好坏,没有万用表是不行的。风机变频器的一般检修保养有:
直流中间回路主要是对滤波电容的容量及耐压的测量,也可以观察电容上的安全阀是否爆开,有否漏液现象等来判断它的好坏。IGBT功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极管的测量来判断.对于IGBT模块是否是百分之百好坏,我们还需判断在有触发电压和负载电流的情况下能否导通和关断。如果这些判断都会了,剩下的比如散热温度、风扇运行情况、除尘保养,那就不在话下了。当变频器检修时发现电路板损坏后,建议送到专业变频器维修单位来处理,企业设备工程人员一般没有条件维修电子元件,搞不好还会加大故障范围。
