一、 节能窑炉
1、宽体辊道窑
这是陶瓷砖行业近几年十分“火爆”的窑型。
宽体窑是相对的概念,是指比行业现有辊道窑宽度大的窑炉。本文提到的宽体窑是指截面内宽超过3m的窑炉。如果在现有宽度条件下加大窑炉内宽,增加装载密度和装载量,而窑体面积和窑炉内空尺寸变化较少,整个散热面积大幅减少,产品单位能耗将大幅降低。如果集成最新技术,能耗会进一步降低。以国内近年新推出的一款抛光地砖宽体窑为例:
该款窑炉内宽为3150mm,长度为399m,日产38,000m2。与普通2500mm内宽的窑炉相比,该窑可以进600×600(mm)砖4片/排(2500mm内宽每排仅3片),800×800(mm)砖进3片/排(2500mm内宽每排为2片),在窑长和烧成周期相同的情况下,600mm砖产量可增加33.3%,800mm砖产量可增加50%,大大提高了产能和效率。窑宽增加幅度不大,但产量增加较多,综合省地达到了20%左右;同样产量的情况下,生产800mm砖的普通宽度窑比宽体窑长度增加了50%,因此将给传动走砖带来了较大难度,同时由于窑炉太长,高温带正压增加,热损失严重,而排烟区负压较大,漏风严重,温差增加,并且大大增加了风机的耗电量。
该窑运行参数如下:
(1)窑内截面温差:通过测温环检测,±2.5℃;
(2)传动走砖:偏中心线不超过30mm,每排砖前后不超过200mm;
(3)窑外表温度:不超过70℃;
(4)单位热耗:燃料为水煤气时,以800×800(mm)砖进行测算(煤耗为3.3kg煤/m2砖,每kg煤气化后约3Nm3水煤气,热值为1450kcal/NM3,砖烧后单重约25kg/m2),单位耗热约574.2kcal/kg砖(或82kgce/t砖)。
(5)单位电耗:按800×800(mm)砖,约为0.01kw.h/kg砖(或10kw.h/t砖)
(6)自控情况
温度自控,仪表控温精度为±1.0℃。
(7)利用SPR系统
助燃风机出口温度达到250℃。
2、双层辊道窑
在同等长、宽的情况下,双层窑比传统单层窑省地50%;由于散热面积小,在同样产量的条件下,比单层窑节省燃耗5%以上,通过优化管路设计和合理选型、采用新型低空气节能烧嘴、纳米保温材料和余热的综合利用,双层窑比单层窑综合节能可达10%以上。
随着土地日趋紧张,能源价格不断上涨和各国对窑炉设备节能减排的要求越来越高,双层窑的优势将会越来越突出,推广价值也会越来越大。
下面是国内某厂顺利投产一条内宽为2900mm,长度为235m,生产300×600(mm)内墙砖,日产18,000m2/层。经过当地环保部门和节能部门与同等宽度长度为290m长的单层窑对比检测和比较,该窑省气10.6%,省电11.1%以上。
某厂测试数据(300×600mm砖):
单层窑,综合燃耗(含干燥、素烧和釉烧):3.3kg煤/m2砖(每kg煤气化后约3Nm3水煤气,热值为1450kcal/NM3,砖烧后单重约16kg/m2),单位燃耗约897.2kcal/kg砖(或128kgce/t砖)。
电耗:素烧0.358kw.h/m2砖,釉烧0.407kw.h/m2砖;综合电耗约为0.048kw.h/kg砖(或48kw.h/t砖)。
双层窑:综合燃耗(含干燥、素烧和釉烧):2.95kg煤/m2砖,单位燃耗约802kcal/kg砖(或115kgce/t砖)。
电耗:素烧0.325kw.h/m2砖,釉烧0.355kw.h/m2砖;综合电耗约为0.0425kw.h/kg砖(或42.5kw.h/t砖)。
3、双子星隧道窑
隧道窑烧成产品单位能耗高于辊道窑,除了烧成周期较慢外,影响能耗的主要因素是窑车进出过程中不断带走热量,仅此一项比辊道窑高15%。近年来,随着对隧道窑的不断优化和加强窑车改进,一种新型轻质窑车的隧道窑应运而生。
该窑长230m,截面内宽为5m,采用轻质双排窑车(简称“双子星隧道窑”),主要用于烧泡沫陶瓷(用于墙体保温)。
窑车的明显特征是耐火保温层截面积大幅降低,仅有传统窑车的2/5(传统窑车耐火层与窑底同宽,窑车运行时相当于整个底移动;该窑有3/5的底固定),通过SIC梁作为支架,可以保证产品装载量。除此之外,还对窑炉结构进行了优化,如余热用于加热助燃风、采用纳米材料保温、设计节能烧嘴等。
二、热门的窑炉节能技术
1、废热及余热回收技术
在窑炉烧成中,真正为制品吸收的热量不到总热量的40%,其它热量为窑体、产品带走、窑炉排烟、冷却抽热排掉了。因此,将窑炉排放的烟气废热回收和冷却余热全部有效利用起来,将达到明显的节能减排效果。
国内2006年开发了第一套SPR助燃风加热系统,利用余热将助燃风温度提高,目前已达到了250℃,带入空气显热可以节省燃料8~12%。多余的热量用于干燥坯体。
成功采用节能风机输送超高温烟气到干燥器直接利用,干燥器几乎可不用燃料,达到了节能减排的目的。
2、高温红外辐射涂料
近年来,各类用于窑炉内壁的红外辐射涂料开始兴起。据称,在现有窑内壁涂上一层,可节能7%,但目前造价较高,还未大量应用。
高温红外辐射涂料,使得炉膛内高温区的热传递以热辐射为主,高温下辐射传热大约占综合传热的90-95%左右,由于辐射能的大小与绝对温度[按热力学温标度量的温度。单位为开(尔文),符号“K”。与摄氏温度的关系式为T(K)=273.15+t(℃)]的四次方差成正比,且辐射能以红外波的形式向外传递,当涂层面发出的辐射线落到炉膛中工件和燃料上时,就被工件和燃料所吸收。这些红外波的穿透能力极强,能穿透被加热工件和燃料本身,使被加热的工件和燃料里外层同时受热。在穿透工件和燃料里层时,使工件和燃料里层的分子吸收远外红波而产生能级跃迁,放出能量,加速了加热和燃烧,改变了加热和燃烧状况,降低了燃料不完全燃烧损失,从而达到节能的目的。
自20世纪后半叶两次世界范围内的能源危机发生以来,合理、高效地利用现有能源的重要性和紧迫性日益受到重视。日本作为一个能源极度缺乏的国家,对红外辐射加热与干燥技术尤为重视,对红外辐射材料的研究也处于世界领先水平。欧美等国对红外辐射材料的研究也具有较高水平。
我国从上世纪80年代起,红外加热技术研究也得到了广泛发展。90年代以来,我国在高温红外辐射材料的研究与应用方面取得了重要突破。尽管陶瓷行业曾有应用,由于当时未有效解决与隔热砖的附着力造成落脏等问题,一度终止。近年来,随着国家能源政策和节能减排压力增加,高温红外辐射涂料的用于陶瓷窑炉的研究应用又被提到议事日程。
