第一节、隧道窑点窑准备工作
准备材料:木屑5公斤,木料或干柴禾10公斤,柴油5升,先锋褐煤若5吨左右,码硅藻土砖坯窑车60辆以上,空窑车10辆与码砖坯的窑车岔开顶进隧道窑,50公斤液化气8罐。
物料准备好后,点火步骤如下:
1. 在一辆空窑车上的中央靠前位置处,把炉条两头用耐火砖(或红砖)支撑起,炉条与窑车架空呈垂直放置,并且能让空气在炉条下顺畅流通,架空高度为3至4块砖的厚度。
2.再在炉条上放上袋装少量木屑,袋装木屑周围放干柴10公斤左右,并在干柴上撒满3公斤木屑。再装碎煤或小块煤,最好块煤围绕窑车周围。顶进隧道窑。
3.在第二辆窑车上装300公斤左右褐煤,前部小块碎煤,后部大块煤。
4.第三辆顶入窑车为干燥好的砖坯。
5.第四辆为300公斤左右的煤车(碎煤、块煤均可)。
6.依次按一车煤一车砖坯顶入隧道窑,共顶进16辆窑车。
7.将隧道窑内的其他窑车拉出,并保证先前准备点火用的窑车其位置在焙烧段内可执行点火。
8.将柴禾棍裹上废棉布作点火棍、打火机、柴油带入隧道窑内,进去时点火人员必须佩戴口罩或防尘面具。打开排烟风机,干燥窑排潮风机,调节各个管道闸门开格小于1。
9.将部分柴油均匀倒在第一辆窑车上,用火机小心点燃点火棍,后将窑车上的柴油点燃,人员即刻出窑,在窑尾和中控室观察火势和温度T5、T4变化。10.如果烟雾较大,且温度一直停留在200℃左右,可开启窑门冷却风机和窑底冷却风机,送入空气助燃。过20小时后待最高温度在500℃以上可以顶车,同样按一车煤一车砖顶入窑内。
第二节、点窑注意事项
1、顶车前,先要检查设备完好,拖车轨道打扫整洁。工具放置规整。
2、一定要意识到柴油属易燃品,在窑内点火时定要小心谨慎。
3、夏季雨水较多,煤处于敞开放置容易潮湿,点火后会有大量烟气释放,对设备、环境和人体都有损害,应注意员工自我保护和厂房内空气流通。
4、随时观察温度变化,对各个管道闸门及风机变频器的调节均为微调,即每次调节量小,并多注意观察。5、如有特殊情况应及时上报上级领导或指导人员。
第三节、升温办法及安全注意事项
点窑后注意观察温度变化。如果温度一直提升不了,可选用液化气助燃。将液化气气管接至隧道窑高温段煤气烧嘴口,用电子打火器点燃烧嘴,两侧各点2罐,可根据温度高低适当减少或增加液化气用量。在点液化气时,需注意:1、点火时应把烧嘴完全放入窑内再使用点火器点火,不可外置点燃后再送入窑内。2、点火时不可开气过猛,易伤人,应逐渐开启气阀。3、点燃烧嘴后,应把液化气罐和气管安置妥当,放置在低温荫庇处,同时提醒过往人群注意气管线路。4、每间隔15分钟通过烧嘴观测孔检查液化气燃烧情况,如有熄灭,应及立刻关闭气阀,重新点火。5、在点火的过程中至少两人以上才可操作点火,有专人提醒和帮助。
第四节、使用液化气仍无法提升窑温的解决办法
液化气点燃后长时间内,温度仍持续降低,可见窑内可燃物(引火使用)过潮(在雨季较为明显),或过少。准备重新点窑(参照点窑准备工作和步骤)。
第五节、温度上升后的操作
观察温度,最高温度达到700℃以上,不可猛然进车,此时所表现温度只是砖坯燃烧温度,而窑内的窑墙、窑体、窑车等需要吸收大量热量建立“温度场”(窑内某一段温度长时间不会改变,即一部分区域所增加、蓄积和损失的热量在长时间段内达到平衡)。需要注意观察12—24小时,等待窑温无大变动即可进车。可以进车时,说明点窑成功。
