天然气窑炉的安全操作规程
 河南蓝迪思烤漆门厂家
低温点火(≤800℃)度内
先启动一级排烟风机,待窑炉内抽力达到一定的负压时,并看窑炉负压压力表为(-100或-120)之间可调,五分钟后启动助燃风机开始点火。
打开窑炉上手动放空碟阀,打开气路总承阀门、开启电磁阀、把天然气压力表调整为使用点火压力的基础上,在点火时必须关闭前不需要点的烧嘴枪。取出该需要点火的天然气枪,每间隔一对面组开始点火。
待点火正常后,关闭窑炉上手动放空碟阀。
高温点火(≥800℃)度以上
先启动一级和二级排烟风机,待窑炉内抽力达到一定的负压时,窑炉负压压力表显示在(-100或-150)之间可调,五分钟后启动助燃风机开始点火。
打开窑炉上手动放空碟阀,打开气路总承阀门、开启电磁阀、把天然气压力表调整为使用点火压力的基础上。
窑炉的窑墙必须处于发红的状态才能高温点火,不用取出天然气枪直接点火升温。注意点火时关闭前不需要点的烧嘴枪,一组枪点燃后才开始点第二组枪。
点火正常后,必须检查已经点燃的烧嘴是否正常燃烧,然后关闭窑炉上手动放空碟阀。
停电时操作规程
立即关闭天然气主管道上所有总承阀门及气路控制阀,打开窑炉上手动放空碟阀,同时司炉工启动发电机,开始给窑炉传动供电运行。
关闭窑道上所有各路支阀门,巡窑工马上对被动边的瓷棒进行检查,发现问题立即通知司炉工及班长处理。
如停电时间超过30分钟以上,必须把所有烧成段上面的观火孔打开,并把窑炉前低温箱末端打开(1-2个)事故处理孔,必要时打开排烟风机配冷风口闸门。
停天然气时操作规程
立即打开窑炉上手动放空碟阀。
关闭所有天然气主管道上总承阀门,关闭窑炉上所有各支路天然气支阀。
最后把窑炉控制室内各仪表设定为手动关闭状态。
司炉工将主窑炉第一段变频调至摆动,同时把其它变频的速度调整为一定比例慢速,运行必须时刻注意砖在窑炉内运行情况。
停窑操作
接通知规定,按时停止输送砖坯入窑。
随着最后入窑的砖坯在窑内移动,关闭相应的柴油球阀,使制品已经过去的部分的烧咀停止燃烧。
当最后入窑的砖坯离开烧成带时,关闭相应的柴油阀,并把电动执行器由自动转为手动状态。
当全部制品出窑后依次序停下急冷风机、抽热风机、雾化风机、助燃风机,以及气泵、气阀等。
当窑温降至100~200℃时,停止排烟风机和主传动装置,且关闭总电源。
故障排除要领
当砖出现叠砖事故时,停止入砖,将辊棒转换到摆动状态,立即处理其它烂砖。
当烧成带空出无砖时,降低烧成区油压或关减喷枪。
当急冷区无砖时,将急冷风管闸阀关小或停止急冷风机。
