1、砖坯的化学组成及主要特性
砖坯在烧成过程中的变化主要取决于其化学组成,通常建陶砖坯配方组成中化学成份有SiO2、Al2O3、Na2O、K2O、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、H2O 、IL 等。
Al2O3——含量取决配方中粘土的用量,粘土具有可塑性、结合性、吸附性、干燥烧成收缩性及高温耐火性等,也就决定了生坯强度、坯体收缩率及烧成温度等。
SiO2——在砖坯中具有骨架作用,硬度高,抛光光泽度好,在加热和冷却过程中伴有石英晶型转变,体积、强度发生变化。
Na2O、K2O——在砖坯中主要起助熔作用,降低坯体烧成温度,由长石引入。
CaO、MgO——在砖坯中也可起助熔作用,同时具有增白和调节烧成温度范围的作用。CaO、MgO通常以碳酸盐或硫酸盐的形式存在,在煅烧中产生大量CO2、SO2气体。
Fe2O3、TiO2——也具有一定的助熔作用,在常规白料砖坯中主要表现为负面作用,因为烧后变成黑点或绿点。
H2O 、IL——主要由粘土引入,其它原料如石粉、石砂等也或多或少带入一点。IL、 H2O在加热过程中逐渐挥发。配方中的塑性粘土含有上述所有的成份,瘠性原料瓷砂、石等主要含SiO2、Al2O3、Na2O、H2O、CaO、MgO等。
2、砖坯在各区的物理化学变化及质量因素
辊道窑通常划分为预干区、预热区、中高温区、保温区、急冷区、缓冷区、强冷区。砖坯在不同的区域进行着不同的物理化学反应。
预干区:干燥器缓慢干燥(室温~200℃)——自由水、吸附水基本排除。窑炉预热干燥(室温~450℃)自由水、吸附水基本排除——结构水开始排除。
预热区:碳酸盐氧化分解(有机物氧化、碳酸盐、硫酸盐分解(450~1000℃)、硫化物氧化、石英晶型转变。
中高温区:坯体氧化还原继续,液相开始生成 (1000℃~最高烧成) ,形成新结晶,坯体急剧收缩。
保温区:液相量增长,新结晶成长(最高烧成温度~急冷区前)瓷化。
急冷区:液相凝固,石英晶型转变(保温区温度~580℃)。
缓冷区:石英晶型转变,坯体缓慢降温(580~400℃)。
强冷区:坯体急剧降温,石英晶型转变(400~80℃)。
※砖坯在不同区域进行物理化学反应,那么砖坯各种缺陷可以从这里去找原因。
a预干燥区最常见的缺陷:开口裂、边裂、炸坯、滴脏。
b预热区最常见缺陷:边裂、中心裂、黑点、变形。
c中高温区最常见缺陷:变形、尺码缺陷(大小头、大小尺码等)色差。
d保温区最常见缺陷:四边头边变形、尺码缺陷和色差。
e急冷区最常见缺陷:变形、风裂、色差。
f缓冷区最常见缺陷:风裂、脆性、变形。
g强冷区最常见缺陷:风裂(釉裂)、变形。
