【技术干货】窑炉的调节
 星星XX
高温区调节:
(一类原料)适当降低高温,必要时缩短,尤其高温区的面温,保温区面温。
(二类原料)同(一类原料)方法处理。
压力控制(一、二原料)适当加大窑炉负压。
其他调节:同上方法处理。
“前后”变形原因:前温不够,中温不足,高温排烟抽热偏大。
前温区调节:拉长前温区适当升温。
中温区调节:中温稍升。
高温区调节:(一、二类原料)高温区面温降低温,低温开保温区而降温。
压力控制:
(一类原料)适当同时减少抽热抽烟。
(二类原料)适当同时减少抽烟,加大抽热。
其他调节:同“~~”调节,特别注意机械性变形。
滴水:1升高窑头温度,没有裂砖为止;2用风扇对入窑口吹。
高温区调节:
(一类原料)如低温度是下弯拱的原料配方,调节方法同上基本相反。
(而类原料)如底温度是与一类原料相反变形的,此时高温区,保温区才采用与其相反的方法处理。
压力控制(一类原料)减少窑炉正压,加大抽烟,同时加大下抽,减少上抽,关小抽热风机必要时升高中温前的挡火板,降低高温区前挡火板(若伴除高温区面温升高适当降低面温)。
(二类原料)此类原料与一类原料采用相反的方法处理,其他调节(特别调节)砖间隔配疏密视哪种原料调配方,急冷底管(前段部分)向后平吹,在合理的窑压下上急冷风支闸开大,下急冷风支闸关适当调节中温区上下喷枪的助燃风大小。上大下小还是上小下大视原料配方而定。
“~~”变形原因:前温不够,中温区大而短,即过度至高温区太急,高温不足(尺码偏大时)前温区调节,拉长前温区适当升温。
中温区调节:拉长中温,适当升高,使前温至高温升温不要太急促;中温前,高文前挡火板适当升高,同时注意,1000℃左右砖坯弯拱程度,弯拱过大可以增开多一组面枪。
高温区调节:(一类原料)尺码偏大时,适当提高温度平衡上下温差。(二类原料)同上节方法处理。
压力控制:
(一类原料)适当增大窑炉正压,减抽烟总风机,抽热风机不变,但是不能开度太小。(太小时适当增大一些抽热)
(二类原料)大部分调节同上。但是原料配方不同,抽热风机不宜过大。
其他调节:注意砖的运行是否整齐,一排砖各块砖快慢形状如何?进行机械性调整,检查砖的疏密,适当调节中温区上下喷枪的助燃风机大小(上下大小调整视配方改变)。
“~”变形原因:前温不足,中温偏高,高温过高,多为过火变形。
前温区调节:拉长前温区,适当升高前温。中温区调节:适当降低中温,必要时缩短。将部分中温阶段改为前温阶段。
各类型变形的调节方法对照(供讨论)
变形原因“~”不同的原料配方成分,所造成的原因有相同也有不同,相同的是前温不够,中温不足,正压不大,不同的是高温区上下温有可能相反效果。
调节方法:前温区调节,延长前温区域,(多开烧嘴),适当升高温度,中前温区的挡火板适当升高,另外视影响风量可否通过加大助燃机风来提高高温区的温度, 中温区调节适当提高中温区温度(上下同开)中高温区交接挡火板适当升高来升温,同时检查上下枪油压偏差是否正常,上下油压偏差过大形成面温是“虚温”(下油压明显高于上油压)。
高温区调节:一类原料,如底温是下弯拱的,那么降低底温,降低末端1~2组底温,保持面温,注意尺寸变化时,必要时适当升高面温,在温度不变的情况下,将面枪油压适当升高,底枪油压适当降低。
而类原料,如底温高是一类原料,相反变形的,此时高温区,保温区则采用相反方法处理。
压力控制:
一类原料:加大窑炉正压,减少抽烟,加大抽热,同时也可升高急冷前的挡火板,(条件是烧成区与急冷区交界处有微气?向后)必要时加大窑头上抽烟,同时减下抽。
二类原料:此类原料与一类原料则有反处理。
其他调节(特别调节):
砖间隔调疏密,视需哪些原料配方,急冷区下风管前半段。
转向窑前平吹,急冷下风管各支闸适当开大。
上风管各支闸适当关小(适当调节中高温区上下喷嘴的助燃风大小,上大下小,还是上小下大,视原料配方进行。)
“~”变形原因:相同的原因是前温不够,中温过高,不同的是高温区保温区上下温度。窑炉正负压调节处理恰好相反。前温区调节:升高前温区温度,必要时将中温区降低做前温区也是前温区适当拉长。
中温区调节:降低中温区温度,还要视原料配方特点,着点降低面温,必要时前段温度降低做前温区。
1.地砖烧成自产生的二次变形怎样处理。尽量避免烧成周期的频繁变化,延长产品的高温烧结时间,减少上下压差。把窑炉的冷却制度修改好,力图使瓷砖能均匀冷却,而不是为了出窑温度低而过分追求快,通过调整配方以及工艺的改变,也是控制二次变形的有效途径。
2.抛光砖二次变形提出各种问题,综合一些厂家的成功经验及基础理论作下回答:抛光砖二次变形原料的原因是主要的,烧成的原因则是次要的。但是不同的厂家不同情况其表现方式有所区别。
(1)最常见的烧成控制方法是升高温度延长保温时间。这是许多厂家实践总结出来的成功实践。应该这样说,一件抛光砖玻化程度越好,其底面玻化程度的差异越小,这样不但产生反弹的程度会降低,而且坯体本身抗反弹的能力也会大幅度提高。
(2)现在许多厂家抛光砖烧成看,底负压较大,甚至为全负压,面为正压,这种情况下烧成面温很虚。而且上下实际温差很明显,如果窑压改为上下全正压烧成,而且尽量拉近上下零压位的差距(可控制在2m以内),这样坯体内上下层的气孔率分布也会均匀些,其玻化程度也较均匀。
