焙烧操作总的原则是:
引前火、加边火、看中火、保后火、看火加煤,勤添少加,低温长烧、合理用闸,出现高温、限氧压火,提倡远闸低风,切忌近闸高吊。
怎样合理用闸呢?
风闸,常叫哈风闸,是窑炉的风门,用以控制窑内的风量、风压和窑内各部位风力的大小以及排出烟气、控制窑内气流运动的方向,并充分利用废气余热来干燥和预热砖坯,调节断面温差。根据火情正确使用风闸是烧窑工的主要工作手段,也是提高产量、保证质量、降低煤耗的关键。
通常有两种用闸形式:
其一是近低远高的顺阶梯闸:以距离焙烧带最近的一个闸叫首闸或近闸,提得最矮,以后各闸依次升高,末闸(远闸)最高。
其优点是可防止首闸放走太多的高温烟气,充分利用烟热,使预热带升温平稳,焙烧带抽力平衡,火速快而均匀。尤其可加快底火,增加产量。其缺点是废烟气的流程较长,不断降温增湿。当到达预热带前端时温度更低,相对湿度更大。这是因为空气的饱和湿度随温度的下降而迅速减小,一旦气流达到湿饱和状态还会使刚进入预热带的温度较低的砖坯,特别是下面几层砖坯产生凝露、吸潮、软化、散架、坍塌。为此,应经常查明预热带前端气流的温度和湿度,以及对入窑时残余水分过高的砖坯应慎用此闸。
其二是中闸的闸提得最高而前后各闸都依次降低的桥形闸。
由于离提中闸,可以把大量蒸发水汽的预热带中段的高湿烟气就近提前排出,只让窑室上部较干燥的烟气继续前进,以减轻预热带前端砖坯产生凝露吸潮的危险。其升温平缓,有利于提高质量。在使用烟卤抽风时,由于烟气温度较高,有利于增加烟卤抽力。但其预热效果不如梯形闸,火行速度也较慢。如把近、中闸提得太高,远闸又偏矮,还将造成中下部砖坯预热不够,急剧升温后,可能产生裂纹或爆坯,应予特别注意。调整风闸时应注意:必须先提后落,稳提稳落,循序渐进,切忌陡升陡降,以免气流急剧波动。首闸应在距焙烧带前火5~7排时完全关闭,即“隔门落闸”,正常焙烧用闸5~6个。
正确的用闸表现为:
焙烧排数恒定,整个坯垛断面火度均匀,火色基本一致,火行平稳。
如出现上部火快、底火慢,应加高远闸,以加速底火前进,即所谓“远闸低风”。
如出现上部火弱,后火又迅速清底,说明首闸太高,把焙烧带的火抽跑了,并使焙烧带两侧火速快慢不一和哈风口前面的坯垛预热困难,火速减慢,甚至预热带无热可用,无法预热,应适当调整首闸和第二闸,但严禁近闸高吊。
在隧道窑,当两侧火行速度不一致时,应加高慢边远闸,促其赶上。
