视觉检测与跟踪焊接机器人的焊缝效果技术
 交大老王
目前,将视觉检测技术应用于焊接机器人焊缝的检测成为了国内外学者一个研究热点,这也是实现焊接智能化的一个重要环节,其主要是利用多种视觉传感设备实现对焊缝的数据进行采集、分析,获取焊缝的尺寸、坐标、形状等信息,为机器人自主焊接做铺垫。国外Sung等学者针对需要进行高速焊接的环境研究了一种多激光条纹视觉传感器系统,实现了对焊缝的检测与定位,根据单条激光条纹的三角测量原理,同时对一副图像中的多条激光条纹进行采样,获得焊缝的完整轮廓范围,从而实现对焊缝的定位,得到其尺寸以及位置坐标。上海交通大学的孙大伟等人针对角焊缝的外形检测问题,设计了一种基于编码结构光的检测系统,系统由机械臂、CCD摄像机、投影仪和上位机等组成,利用安装在机器人手臂末端的结构光传感器对焊缝进行测量,由投影仪向焊缝位置投射一副伪随机编码彩色条纹图像和一副空白图像,利用空白图像进行彩色补偿消除焊缝表面纹理对结构光的影响,从补偿后的图像中恢复空间焊缝的三维信息,然后根据相应的几何关系计算出焊缝的长宽等尺寸,实现对焊缝的可靠检测。大连大学的甄恒洲等人为了实现对复杂焊缝的精确跟踪,利用激光视觉传感器构建了一套拼接焊缝的测量系统,将焊接机床的焊接头同激光传感器连接在一起,根据三角测量原理,对激光条纹在焊缝曲面上的截交线进行检测,给出了焊缝中心线、宽度及曲面法矢信息的计算方法。高向东等人提出了一种基于卡尔曼滤波技术的电弧焊焊缝检测新方法,通过提取弧焊区熔池图像的质心,定义焊缝位置的特征矢量,建立图像质心状态和测量方程,同时为了减少系统受到噪声等干扰而出现的测量偏差,采用卡尔曼滤波的方法对质心的位置和位移进行函数估计,得到其在最小均方差情况下的最优估计值,实现了对焊缝位置的精确测量。
焊缝的跟踪系统根据传感设备的不同分为接触式、非接触式、电弧式三种不同的形式。接触式传感器主要是通过探针进行焊缝跟踪,非接触式主要包括超声波传感器、光电传感器、视觉传感器等。其中视觉传感器因信息采集丰富、抗电磁干扰强、环境适应性好,在焊缝的跟踪定位中应用最为广泛。比利时MetaMachine公司在库卡机器人上安装MetaTorch200传感器,以激光扫描的方式进行焊缝的自动跟踪定位,取得了非常好的效果,跟踪的精度较高。清华大学研究人员结合自动控制理论提出了一种“开环自学习,闭环纠错误”反馈式轨迹控制方法,通过对感光元件和光路结构进行改进以及对数字图像进行去噪、滤波、定位,实现了焊缝的实时跟踪。上海交通大学的唐新华、徐培全等人采用环形激光扫描传感器弧焊机器人平台,设计了一种用于焊缝定位与跟踪的弧焊机器人视觉传感系统,通过图像处理、特征提取、三维重建实现了对待焊工件焊缝信息的位置计算,最后以斜坡焊缝为例,进行了焊缝定位与焊缝跟踪实验,结果表明对弧焊机器人的跟踪精度较高。华南理工大学的学者结合自适应模糊控制的理论,设计了一种智能型焊缝跟踪系统,采用CCD摄像机提取弧焊区图像,利用自适应模糊控制器对实时误差进行调整,实现了对焊缝的精确跟踪。华中科技大学学者以辅助光作为结构光传感器的光源,通过Hough变换进行特征提取,将Fuzzy-P双模控制算法用于焊接机器人焊缝的自动跟踪和焊接参数的规划。哈工大的学者设计了一种无辅助光源图像法TIG焊缝跟踪系统,系统使用被动视觉的方法获取焊缝图像,解决了阂值与图像质量相匹配以及焊缝位置跟踪的问题。
