柴油发电机组启动十忌
在开动柴油发电机组机组前,先检查一下看看机组是否都准备好了没,在机组各个开关和条件都可行的情况下开动机组,注意一下10种情况不能去启动:
一忌无冷却水或加入沸水启动柴油机启动后再加冷却水,会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而引起炸裂或变形;向冰冷的机体内骤加100℃的开水,同样会激裂缸盖和机体,应待水温降至60~70℃时再加入。
二忌不按规定供油 柴油机不应在启动时将减压手柄放到"工作"位置后再供油,而应该在启动前就将油门手柄放到供油的位置上。不按该规定操作的害处是:浪费燃油;多余的柴油会冲刷缸壁,使活塞、活塞环与气缸套之间润滑恶化而加剧磨损;余油流入油底壳会稀释机油而降低润滑效果;气缸中过多的柴油燃烧不完全会形成积碳。
三忌拉车启动 柴油机在冷车机油粘稠的情况下拉车启动,会加剧各运动件之间的磨损,从而降低机车的使用寿命。
四忌不按期换用润滑油、燃油 在天气寒冷的季节,如果不及时改换粘稠度低的润滑油和燃油,柴油机就很难启动。
五忌用明火烘烤油底壳和在进气管处引火启动为防止发生火灾,应用文火、煤火在一定距离外烘烤柴油机的油底壳,同时慢慢摇转油轴,让机油均匀受热,使各部位都得到润滑。若在柴油机进气管处引火启动,会使物质燃烧产生的灰烬及硬杂物吸进气缸,造成进、排气门关闭不严而加快气缸的磨损。
六忌长时间使用电热塞、火焰预热器电热塞、火焰预热器的发热体都为电热丝,其耗电量和发热量都很大,长时间使用可因急剧放电而损坏蓄电池,同时也可烧坏电热丝。所以,电热塞每次连续使用的时间不可超过1分钟,火焰预热器每次连续使用的时间要控.制在20秒钟以内。
七忌直接将机油加入气缸 将机油加入气缸,虽可起到密封增压增温的作用,便于柴油机冷机启动,但机油不能完全燃烧,易产生积碳,使活塞环的弹性减弱,气缸的密封性能下降;此外,还会加速气缸套的磨损,导致柴油机的功率下降,使启动更加困难,所以不能直接将机油加入气缸。
八忌直接将汽油灌入进气管 汽油的燃点较柴油低,比柴油先燃烧。因此直接将汽油灌入进气管,会使发动机工作粗暴而产生强烈的敲缸现象,严重时还可发生发动机反转。
九忌长时间连续启动 柴油机上的发动机是在低电压、大电流的情况下工作的,长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得超过5秒钟;一次启动不着,应隔15秒钟再启动。十忌刚启动就高速运转 柴油机刚启动时,润滑油的温度低、流动性差,马上高速运转,易造成各运动部件因缺乏润滑而急剧磨损,严重时还会发生烧瓦抱轴。
柴油发电机组使用的几点小常识
1.超载问题。
比如需要100KW的机器,就直接买100KW备用功率的柴油发电机组,常时间超载运行对发电机组的运行相当不利。
2.散热不良问题。
因为环境的因素是发动机的风扇吹不走水箱的热量,使水温上升。导致润滑机油温度也上升而致使机油压力不够,润滑不良。导致拉气缸、活塞、轴瓦等运动部件的损伤、损坏而影响发动机的正常运转。
3.保养问题。
没有按时保养,导致机油过脏,黏度降低,过滤器阻塞,导致润滑不足,而出现运动部件的损伤、损坏导致机器出现较大故障。由于柴油的质量问题也会导致柴油过滤器阻塞,供油不畅,机器带不足负载。如机器第一次运转50小时做第一次保养,后面每隔200小时要更换机油、机油过滤器,柴油过滤器。环境灰尘多时定期检查空气过滤器。有问题马上更换。
4.人员看管问题。
再好的机器,再好的设备,若是责任人不去照看,机器命也不长了。所有在机器的开机检查,运转中定时查看,做好查看记录也是相当重要的。这一部分是重要中的重要。
如果买方能在以上的问题加以预防,那么机器的故障可以是降到很低很低。当然作为供应商我们会以专业立场提供给客户最有价值的产品,并在一定的时间里提供最有保障的售后服务。同时我们在机器的交付使用的同时提供一份《柴油发电机组的操作保养规则》以便使用管理着按规则照看好发电机。
选择柴油发电机组的功率需要谨慎
柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是一知半解,混淆了柴油发电机组中主用功率的作用。
主要功率
柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备用功率,又称为最大功率来标识柴油发电机组,市场上常常有不负责任的厂家用最大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。
连续功率
柴油发电机组在我们国内是用主用功率即连续功率来标称的,发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率,也就是说,如果您购买的是主用400kw的机组,那么您12个小时之内有1个小时可以运行到440kw,如果您购买的是备用400kw的机组,假如您不超载平时都开在400kw,其实该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW),这对机组是非常不利的,将会缩短机组的寿命和造成故障率增高。
需要提醒消费者的是:在国际上多数是采用备用功率,这和国内是有区别的,所以市场上常会出现不负责任的厂家将两者功率互换以此来介绍和销售机组,欺骗消费者,在购买柴油发电机组的时候一定要谨慎。
