柴油发电机组相关的各种知识
 广州市圣美精细化工有限公司
柴油发电机组使用成本分析
有一部分的厂家或者企业购买柴油发电机组并不是为了作为常用的发电电源,而是拿来应急使用防止停电所带来经济和业务损失。我们对市电和发电机发电所产生的费用进行了一系列的统计,我们工业用电都是比市电的费用要昂贵的,可以说长时间用着工业电并不划算,但如果我们有柴油发电机组我们就无需支付电费,当然我们也要算机组的适用年龄和柴油的费用,然后保养维护支出将这些数据进行统计和今后的电费进行对比(停电的损失)等。购买柴油发电机组要小心翻新,价格方面的话现在市场价格比较透明,可以用货比三家的方式知道大概价格。
发电机组保护参数的设定
我们知道很多的机械设备都会有保护措施的,随着科技越来越发达,任何事情都以安全最重要。所以只要有危险的东西都会有保护措施,柴油发电机组也不例外。发电机组经过长时间运作而且运作过程中会产生机械能和电能,所以加装保护装置是很有必要的。它可以自行停机,限速保护等等,这套保护装置也包含着警报提醒的功能,当发动机某些部件出现故障就会发出警报,高级的柴油发电机还会有中文的故障记录以提醒机工检查故障原因,排除故障,确保机组正常运行。
发动机“飞车”的形成和应对措施
也许很多用户并不知道“飞车”一词,其实它指的是柴油发电机组中发动机的一个特有的现象。这种情况就是指柴油机的转速失去了控制,而且越来越快。在超过了限制转速可能会随着巨大声响导致机组损坏甚至报废。这种情况一旦出现必须要第一时间解决,所以为了预防此情况,应对的措施有:减速(迅速将加速踏板收回到停车位置);减压(有减速装置的,迅速将减压手柄拉到停油位置或减压位置);制动(及时挂入高速挡,踏下制动踏板,缓抬离合器,使发动机熄火);断气(用衣服或毛巾彻底包禁空气滤清器,是发动机断气熄火);断油(断开油管,停止供油)。
教大家如何增加柴油使用寿命
也许有技巧和保养方法能让柴油发电机组的使用寿命增加,但柴油的使用也能延长吗?其实柴油也可以延长使用寿命,业界做出了一个评测,通常勤换“三滤”,机组的柴油就真的延长了使用过程。“三滤”就是指燃油滤芯、空气滤芯及机油滤芯,如果三滤长时间不更换的话便会造成喷嘴堵塞。堵塞的浑浊物会导致汽油变脏,减短了使用寿命。在在二保发动机维护项目中,最首的一项便是更换三滤,目的当然是为了清洁机油与燃油,从而保护发动机的正常运转。所以大家要注重对任何一个部件的观察和保养。
检测柴油发电机耗油过快的原因
最近收到一些用户的咨询,问道在柴油发电机组没有漏油的情况下油耗量很高,而且耗油很快是怎么回事呢?其实这牵涉了很多部件方面的问题,首先要检测机组内是否有漏油现象。真的确实了没有漏油再检查螺丝,密封垫等部件完整。发动机长期使用导致有磨损或者保养不当也会出现耗油严重。最后,活塞在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不会影响柴油发电机的起动,但机油的损耗会相当严重,每天油耗在0.5公斤左右。
提升柴油发电机零部件的寿命
柴油发电机的零部件有很多,有那么一些零部件也随着机器起动而转动或运动。如活塞与缸套、曲轴与轴承等。那么既然这些零部件会运动那自然会产生磨损,我们称这个为自然磨损,这种磨损是无可避免的,所以我们只能最大限度让它们的使用寿命延长,发挥出这些零部件的最大价值。事实上通过正确选择相互配合零件的材料,采用先进合理的热处理方法,改善零件接触表面的加工质量和配合状况,改进冷却和润滑,及时维护保养等方面采取积极措施,这种磨损将会显著地减小,从而提高柴油机工作可靠性,延长使用寿命。
柴油发电机的选购知识
如何准确的选购柴油发电机,这首先要看用户需求,使用功率和目的要明确才能做出下一步选择。通常在功率方面我们会在用户的总负荷基础上加10%功率储备,这样既经济又实用,当柴油发电机负载达到75%-85%之间最能够省油和使用寿命增强。在机型方面奥力博建议尽量选择国产机型,目前国产的性价比还是比较高的,售后服务也比较齐全和便捷。最后我们要考虑厂家的资质,实力,知名度等方面。用户最好到实地考察,毕竟是机械设备需要严格把控,不能有一丝松懈。
柴油机穴蚀是如何产生的?
在我们是用柴油发电机时,往往会遇到不少的技术难题。而这些问题也需要有人发现以及解决。柴油机的穴蚀就是指柴油机湿式缸套外壁与冷却液接触的表面被破坏成一些针状的孔洞,这些孔会随着日子越来越大,加深,最后发展成裂纹。穴蚀一般是由缸套高频振动引起,机械振动引起冷却液压力变化,使冷却液中产生气泡并破裂,此过程就是穴蚀产生的原因。所以要及时处理,否则会进一步破坏缸套。
关于附加柴油发电机功能介绍
在我们使用发电机产品时为了预防万一都会设置附近柴油发电机,那么这些附加柴油发电机有什么功能呢?其实主要是为了使其具有以下功能:
替换功能。当有柴油发电机无法正常运作的时候,这个附加柴油发电机便会自动替换原先的柴油机执行它原来的任务。
抵抗全厂失电功能。这个功能的大致意思就是当全场停电包括所有柴油发电机都无法启动时,唯独这个附加柴油发电机可以启动并为其提供所需要的电能。
柴油发电机控制屏介绍
说起柴油发电机控制屏也许大家并不会陌生,这在我们市面上常见的柴油发电机上都安装了这么一个利于检测监控的组件。这个控制屏主要是由电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等构成的,根据机组的设计不一样,控制屏安装的位置也会不一样。它可以在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。一些较为复杂的控制屏还会安装过载及短路保护装置,电子调速器,变压器,继电器等等的组件。
柴油机穴蚀的预防
之前中国发电机组协会有分析到柴油机穴蚀的形成,这种情况是由柴油机湿式缸套外壁与冷却液接触的表面被破坏成一些针状的孔洞。为了防止穴蚀的产生,我们在使用过程中尽量把冷却液的工作温度保持在80-85℃,冷却液内不能含有硬水和杂质较多的冷却液。因为硬水和含杂质的水对穴蚀起着重大的作用,穴蚀的形成速度会扩大几十倍。还有燃油的使用也至关重要,减少由燃烧引起的柴油发电机工作粗暴,要正确选用燃油和冷却液。
防止发动机温度过高的方法
除了关注柴油发电机的新闻,近年来也许大家会看多都是关于汽车自燃的新闻,这不仅带来了财产损失还让其失去了生命的代价。这些原因大多数都是因为发动机在使用过程中高温所以导致的自燃。所以特别是在夏季炎热时期,我们对发动机的保养也至关重要。为了防止夏季温度过高我们应该:正确使用封闭式冷却系统;保持冷却系外部和内部清洁;保持风扇胶带张紧力适度;保持冷却液充足但不能注满;因为注满会导致溢出。
