1、淋浴水龙头要买节水
优质淋浴水龙头使用寿命长,消费者买淋浴水龙头要买节水的。但是如何选择,消费者可能就不知道了。对此,有专家表示,要注意查看水龙头的检测报告。记者从北京市消费者协会了解到,在本次的检测中,不少淋浴喷头产品远远超过国家标准的规定要求。对此,有专家表示,水龙头流量是节水要求的基本技术指标。消费者在选择节水水龙头时,一定要查看其检测报告,要购买带有过滤网、过滤器的淋浴器。另外,大花洒普遍比小花洒和淋浴喷头要费水。
2、表面要挑乌亮的
据了解,在本次的检测中,有近三分之一的水龙头耐腐蚀性能不理想。
专家表示,在购买时要尤其注意其耐腐蚀性。据了解,不少水龙头在生产的过程中,基体表面还没处理好就进行电镀,里面留存的杂质对水龙头的使用寿命影响很大;另外,有的水龙头生产厂家为了降低成本,缩短电镀的时间,镀层的厚度也变小了。对此,有专家提醒消费者,在光线充足的情况下,龙头表面应呈乌亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;另外,水龙头还应无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用于指按一下龙头表面,指纹应该很快散开,且不易附着水垢。
3、连接螺母要选铜质的
部分消费者可能遇到过这种情况,淋浴器外表看不出什么问题,安装时才发现,连接螺母容易断裂。对此,消费者一定要注意观察连接螺母的壁厚。专家表示,淋浴器连接螺母质量的好坏在家装过程中反应非常突出,没有达到国家标准的连接螺母很容易断裂,而且责任难以界定。
据悉,淋浴龙头连接螺母达不到国家标准的主要原因是连接螺母壁厚不够或用非铜质材料替代而造成的。因此,消费者一定要选择铜质螺母。另外,消费者选购的淋浴配件也应多选择铜制的,不要图一时便宜购买易损的塑料配件。
