气温及电压对风机电机电流的影响潘宪生在通常情况下,当风机安装后,只要不调节风门,转速不变,风机电机的运行电流也就相对稳定,不再变化。但切不可忽视,此时的电流是对应于某一进风温度以及电压条件下的电流,一旦该两条件变化,风机电机的耗用电流也将随之变化。现分析如下,以引起选用配套电机时注意。
进风温度风机电机消耗功率P等于风压P与风量的乘积,即p = p<.而风压P又与气体的密度(成正比关系,越大,风压P就越高;又因空气具有热胀冷缩的性质,当温度下降时,气体浓缩,使P增高,由此导致风压P与功率P都将随之增高,根据风机电机的相似定理可得风压P、功率P与绝对温度7X273 + t)有下列比例关系:t,t2―进风温度变化前、后的温度后的风机功率由。
当况,我设计了所示的梯形图中加人干扰滤除子程序,在接点与设备之间加上缓冲程序,避免0104油位下限开关(干簧继电器的一个触点)断开后,由于以上原因造成0UM瞬间闭合,起动定时器(TIM00),如果在设定时间内,0KM断开,则系统判定此次闭合为误动作,不执行以下程序;若0104在设定时间内仍为闭合,则系统判定此次闭合为正常的命令,通过计数器(CNT20)保持输入的信号,起动相关的运行设备;当01(M闭合后,由于以上原因造成0104瞬间断开,方法同上。
TIM00、TIM01的时间设定为0003(0.3s)、0002(0.2s),它不会对控制系统有什么影响,一般来讲TIM0CKTIM01时间的设定值是按输人继电器可靠吸合后立即断开,这一过程的时间考虑的,约~ 0.5s,在此范围内都可以达到消除触点跳动干扰的目的。应该注意的是,如果时间设定值过大,将使系统动作延迟;太小,则收不到滤除干扰的效果。
