热喷涂线材
 王梦雅
热喷涂线材
1.锌、铝、锌铝合金及低熔点合金丝
锌丝和铝丝是最常见的也是用量最大的纯金属喷涂丝材,主要用于对桥梁、井架、发射塔、舰船、港口、水利设施和运输管道等大型钢铁结构件进行腐蚀防护。它们对钢铁材料的保护机理主要有两个:一是具有与涂料涂装防腐机理类似的阻挡腐蚀介质的隔离作用;二是具有通过涂层材料的有效防护实现阴极的(即钢铁构件)保护作用。这是因为锌、铝的电极电位比钢铁要低,在有电解质时对钢铁材料呈阳极,使钢铁构件受到阴极保护而不被腐蚀。
Zn中添加Al,能提高涂层的耐蚀性能。目前,在国内已实现了ZnAl合金丝的批量生产,常见的牌号为ZnAl15合金丝。最近,北京有色金属研究总院已实现了Al含量更高的ZnAl20合金丝的批量生产。另外,AlMg合金丝以及稀土Al合金丝也逐步成为国内相关材料研制单位的热点研究项目。
   锡基合金中较常使用的是锡基巴氏合金(SnSbCu合金)丝,它主要被用来修复滑动轴承的轴瓦。
2.铁基合金丝
Fe基喷涂丝材中应用较多的是碳钢丝、不锈钢丝和耐热铁合金丝。
碳钢丝按碳含量的多少又可分成低、中和高碳钢丝三类。由低、中碳钢丝制备的涂层,易于切削,可用于超差零件的尺寸恢复;高碳钢丝则可用于轴类等零件表面的耐磨涂层的制备。
不锈钢是指具有抵抗大气、酸、碱、盐等腐蚀作用的合金钢的总称,按其金相组织可分为五类:即铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化不锈钢。其中,马氏体(如Cr13型)型不锈钢丝和奥氏体(如18-8型)不锈钢丝是两类较为常用的喷涂丝材。前者可用作各种轴类件上的轴承位、柱塞和套筒等零件的耐磨涂层;后者由于具有比前者好很多的耐腐蚀性能,因而被更多地用在工作环境中存在腐蚀介质的零件的表面。如造纸烘缸、泵壳、阀门以及各类化工储罐等。
FeCrAl合金是良好的高温电阻材料,具有很好的抗高温氧化性能,其合金丝也被作为喷涂材料喷到钢铁上形成抗高温氧化涂层。该种材料早期曾在燃煤电厂锅炉受热面管道的涂层防护中得到较多的应用,近几年已逐渐被抗高温、耐腐蚀性能更好的镍铬合金所取代。
3.铜与铜合金丝
铜丝主要用作电器开关和电子元件的导电涂层以及塑像、工艺品水泥等建筑表面的装饰涂层。
铜合金中的黄铜主要用于修复磨损及加工超差零件,也可作为装饰涂层使用。在黄铜中添加1(质量分数)左右的锡,可改善黄铜的耐海水腐蚀性能,故被称为海军黄铜,大量用在与海水接触的活塞、轴套和气阀上。
铝青铜的强度比一般黄铜高一倍,因而具有很好的腐蚀疲劳性能和耐磨性能,主要用在水泵叶片、阀门和轴瓦上,也可用来修复青铜铸件及作装饰涂层。
磷青铜和白铜呈美丽的淡黄色和白色,主要被用作装饰涂层。
4.镍与镍合金丝
NiCr合金丝是最早获得应用的Ni基合金丝材,作为高温电阻材料,这类合金具有很好的抗高温氧化性能。早期使用的NiCr合金主要是Ni80Cr20系列,随后又出现了Ni70Cr30系列。目前,由北京有色金属研究总院研制成功的Wcr43%~45%之间的高铬镍基合金丝材PS45,已实现产业化生产,并在国内获得广泛应用,同时已有部分产品出口至美国和日本等国家。非常高的铬含量使得由该种合金丝材制备的涂层在高温环境下能发生选择性氧化,在涂层表面形成一层连续且致密的Cr203保护膜,从而有利于阻止外界腐蚀介质的侵入和涂层内金属离子的向外扩散。另外,试验表明,该种涂层材料还具有十分优秀的抗硫化物(包括SO2H2S以及硫酸盐等)腐蚀性能,使其非常适用于火力电厂锅炉以及有着类似工况的零部件的预防护。
NiAl合金丝是另外一种得到广泛应用的镍基合金丝材(见图3)。这种主要作为电弧喷涂结合底层材料使用的合金丝材也是由北京有色金属研究总院率先研制成功的(该项目荣获北京市科技进步二等奖)。该种丝材的名义成分为Ni95Al5。由其制备的涂层的结合强度可达55MPa以上,是喷涂各种轴类件、柱塞、造纸烘缸以及在金属基体上制备陶瓷涂层时必不可少的底层材料。蒙乃尔(NiCu)合金因具有较好的耐蚀性也是被较多使用的一种Ni基合金材料。其耐蚀性能,在还原气氛中比镍好,在氧化气氛中优于铜,在许多介质中都表现出比不锈钢更突出的耐蚀性能。
5.复合喷涂丝材
   复合喷涂丝是指用机械方法将两种或两种以上的材料复合压实制成的喷涂材料,现在又被称为粉芯丝材或管状丝材。
   国内最早出现的复合喷涂丝是由北京有色金属研究总院研制成功的火焰喷涂结合底层材料——NiAl复合丝。它是采用粉/管复合法,将一定配比的Ni粉和Al粉装入铝管之中,再通过适当的减径变形手段以及特殊的接头工艺制成了可供连续喷涂使用的Ф3mm(3.175ram)的丝材。该种复合丝是增效型复合喷涂材料的典型代表。在喷涂过程中,NiAl发生化合反应形成NiAlNi3Al化合物,分别放出142.8J157.92J的热量,从而使涂层可与很多金属形成十分牢固的“微冶金”结合。与早期作为结合底层材料使用的钼丝相比,由NiAl复合丝制备的涂层具有更高的使用温度(前者为430℃,后者可达870)。同时,从材料成本角度考虑,后者也要比前者经济得多。另外,由NiAl复合丝制备的涂层中因含有Ni3A1等化学性能稳定、高温强度好的金属间化合物而也可直接被作为耐高温氧化、磨损的工作层使用。
现在使用更多的是另外一类采用粉/皮复合法制成的复合丝,即将粉末填料添加到作为包覆用的金属或合金带中(一股为碳钢带),经过卷曲、拉拔等工艺制成的复合喷涂丝。该种工艺具有粉末组元调节方便、生产周期短、效率高的优点,既适于多品种、小批量的开发目的,也可用于大批量的定型生产。目前,该种复合丝中的粉末填料多为陶瓷、金属陶瓷(TiB2/NiAl复合丝(/管法)和耐磨复合丝(/皮法)Al203NiCR-Cr3C2Fe(Cr)3B)等硬质耐磨粉末,同时添加少量的如NiAl等合金元素,有利于提高结合强度。由于这类丝材制备的涂层呈软基体中包含硬质相的结构,因而具有较好的耐磨粒磨损性能,适合作为耐冲刷涂层使用。这类复合丝材的出现是对实芯合金丝材的一个有力补充,解决了部分材料不能采用传统的塑性加工工艺制备成丝材的难题。目前。这类丝材已在燃煤电厂循环流化床锅炉受热面管道、风机叶轮等部件的耐磨防护上得到了广泛的应用。
6.其它喷涂丝材
钼丝:钼的熔点(2620℃)高,再结晶温度约为900℃,高温强度高,加工性能良好,既是耐热涂层材料,也是能耐热盐酸的唯一金属材料。镍钼合金(含钼20%30%)称为耐盐酸合金。钼主要缺点为易氧化,其氧化物(MoO3)熔点(约780℃)低,且具有挥发性,因此,高于熔点时会被急剧氧化消耗。钼涂层与钢铁基体结合性能优越,以前常用作结合打底层,目前已经被镍铝合金替代。
柔性线材:其特性在于将粉末通过橡胶拌和,压制成柔性线材(弹性线绳)。法国、美国、俄罗斯等国在解决陶瓷细粉的喷涂进料问题时,使用有机外壳包裹的柔性线材,目前在发达国家已被广泛用于先进火焰喷涂工艺的操作。但使用橡胶与粉末均匀拌和制成柔性线材尚未见先例。这种柔性线材极便于喷涂操作,且粉末成分均匀。
