人体红外感应探头模块最多应用在智能感应模块来控制灯管、灯泡、各类感应开关上,人体红外感应探头的原理是检测红外线变化的热释电红外传感器。检测人体以外的热源,或无热源温度变化及移动的情况下,可能无法进行检测。需要注意以下一般事项。请务必通过实际使用状态确认性能以及可靠性。那么我们是否要考虑到它的安装环境因素了,这个是肯定要的。周围环境温度和人体的温度差较大的情况下(约 20℃以上),即使在指定的检测范围以外,有时也存在广阔性检测区域。
技术参数:
PCB尺寸: |
10*8mm |
输入电压: |
DC2.7V~12V |
静态功耗: |
<30uA |
输出电压: |
高3.0V,待机时输出为0V |
延时时间: |
固定2s,不可调 |
工作温度: |
-20℃~55℃ |
PIR: |
双元,低噪音,高灵敏度 |
光敏电阻: |
不可加光敏电阻 |
延时输出时间: |
输出可以直接连接到微控制器或逻辑装置 |
灵敏度: |
高灵敏度 |
功能特点:
数字信号处理,更智能;
使用节能电源调节,更节能;
二路差分更高阻抗传感器的输入,使感应更灵敏;
特别内置了红外传感器的二阶巴特沃斯带通滤波器,更有效的屏蔽其它频率的输入干扰;我们的电源抑制更能抗射频干扰;
具有可调、可制定时时间、更灵敏度施密特的REL输出;
启动工作瞬间产生低电压和低功耗。
广泛应用于感应灯具、智能机器设备感应人体安全检测开关、汽车安全人体感应报警器等等。
产品优点:
采用数字智能热敏传感器开发,在专业上成熟广泛应用感应灯具上进行完美整合。
已内置了红外传感器的二阶巴特沃斯带通滤波器,更有效的屏蔽其它频率的输入干扰;我们的电源抑制更能抗射频干扰;这样即节解决在工作中产生不必要的干扰。
使用节能电源调节,更节能、更智能、更生活化。
可提供个性定制、专业设计团队为您提供专业方案,更节时、更智能。
