力传感器电气连接技巧
 宇龙机械
基于应变片的力传感器应用广泛,并且能在恶劣的环境下提供可靠精确的测量结果。为保证测量精度和准确性,必须正确地进行电气连接。
基于应变片的传感器采用的是惠斯通电桥-包括四个电阻。必须要需要外部电源或桥路激励电压Ub进行供电。激励电压Ub由放大器系统提供,典型值介于2.510V之间。
INFO:
如果桥路激励电压超出工作范围上限,力传感器中的应变片和其他电阻将会过热,多个参数(灵敏度,灵敏度的温度系数)将会产生变化。如果没有超出范围,在实验过程或生产过程中,这些变化可以忽略不计。
什么是传感器输出电压的精确值?
传感器的精确标称额定灵敏度可以从测试证书中获得。在多数情况下,额定力施加的情况下,灵敏度为2mV/V。激励电压通常为5V。如果力传感器的额定灵敏度为2mV/V,为传感器施加额定力时,放大器的输出状态将为10mV
