喷铝扩散工艺
钢铁件在高温中极易氧化,渗铝扩散是一种可靠是表面处理工艺,喷涂渗铝就是其中的一种。它的优点是适应范围广,工艺相对简单,耐高温特性好。
铝的熔点是660°C,本身不耐高温,但铝有一个特性,就是同氧有强烈结合的倾向,所以将钢或铸铁表面渗铝以后,使的渗铝层生成铝铁合金。越在表面,含铝量越高,其中的铝在高温下与氧作用(4AL+3O2=2AL2O3)形成一层致密的氧化铝(AL2O3)保护膜。这一层薄膜不仅是连续的,而且是无孔的。有了这一层薄膜,一般不耐高温的钢或铸铁就变成耐热耐腐蚀的优良材料了。
喷铝扩散工艺程序:
1. 工件表面喷砂,一般选用4号石英砂。另外,为保证涂层质量,在喷砂前必须消除工件表面的棱角、锋口、毛刺。喷砂后的表面是灰白色的金属本色,有一定的粗糙度,且表面无油污等。
2. 喷铝涂层,所用材料为工业纯铝(含铝不低于99.7%),涂层厚度控制在0.25-0.50毫米为最佳。经扩散后,表面应呈青灰色。
3. 涂料保护,涂料采用水玻璃。水玻璃可用刷涂方法,要涂三层,每一层宜薄而均匀,等第一层自干后才能涂第二层与第三层。涂完三层自干后进行下一步工艺。
4. 高温扩散处理,扩散温度最好高于工件的使用温度,实践表明,采用1100°C保温1小时效果较好,而且最经济。入炉温度600-800°C,工件要受热均匀,扩散保温时间到达后随炉冷却至300-400°C时取出空冷。那层玻璃状壳层就开始崩裂脱落,这是正常现象。没有脱落的壳层,用小锤轻轻敲击,使之脱落。工件表面应呈青灰色。
