随着目前用电需求的不断提升,正常供电已经不能满足一些特殊行业的需求,人们对电的需求越来越高,所以对供电保障的要求也越来越高。当运用紧急时,柴油发电机组就会进入负荷状态,但是超负荷会对发电机组造成一定的危害,下面康姆勒的技术人员就给大家详细介绍一下。
柴油发电机组在运用时不一定是恒定功率的,一些特殊情况会使柴油发电机超负荷运转,当柴油发电机组超负荷运转时,或者是客户购买的发电机组的功率不行时,就要思考柴油发电机组超负荷运转所带来的影响。
柴油发电机组一般有标定功率、主用功率、备用功率。
柴油机继续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,备用功率是发电机能够达到,但不能长期使用的功率。
当柴油发电机组超负荷运转时,它所要提供的功率大于标定功率的0.9倍,发电机组为了保持自己,会停止供电,对发电机组的危害将不会很大。因此要注意当发电机组超负荷运转时停止供电,请及时减速负荷,如果继续这样运转将会烧坏发电机组。
综上所述,我们在日常操作中一定要注意柴油发电机组是否是在超负荷运行的状态下,如果是这样那我们就避免柴油发电机组超负荷使用,以免给我们造成工作上的困扰,平时多加以维护,以及注意一些操作方法一定不会出现“罢工”现象的。
