AutoCAD
输出模型必须为三维实体,且XYZ坐标都为正值。在命令行输入命令“ters” -> 设定TRES为1 到10 之间的一个值 (1为低精度,10为高精度) -> 然后在命令行输入命令“STLOUT” -> 选择实体 -> 选择“Y”,输出二进制文件 -> 选择文件名
CADKey
从Export(输出)中选择Stereolithography(立体光刻)
I-DEAS
File(文件)-> Export(输出)-> Rapid Prototype File(快速成形文件)-> 选择输出的模型 ->Select Prototype Device(选择原型设备)> SLA500.dat -> 设定absolute t deviation(面片精度)为 0.000395 -> 选择Binary(二进制)
Inventor
Save Copy As(另存复件为) -> 选择STL类型 -> 选择Options(选项),设定为High(高)
IronCAD
右键单击要输出的模型 -> Part Properties(零件属性)> Rendering(渲染) -> 设定 t Sur Smoothing(三角面片平滑)为 150 -> File(文件)> Export(输出)-> 选择 .STL
Mechanical Desktop
(MDT)
使用AMSTLOUT命令输出STL文件。
下面的命令行选项影响STL文件的质量,应设定为适当的值,以输出需要的文件。
1. Angular Tolerance(角度差)―― 设定相邻面片间的最大角度差值,默认15度,减小可以提高STL文件的精度。
2. Aspect Ratio(形状比例)―― 该参数控制三角面片的高/宽比。1标志三角面片的高度不超过宽度。默认值为0,忽略。
3. Sur Tolerance(表面精度)―― 控制三角面片的边与实际模型的最大误差。设定为0.0000 ,将忽略该参数。
4. Vertex Spacing(顶点间距)―― 控制三角面片边的长度。默认值为0.0000, 忽略。
ProE
1. File(文件)-> Export(输出)-> Model(模型)
2. 或者选择File(文件)-> Save a Copy(另存一个复件) -> 选择 .STL
3. 设定弦高为0。然后该值会被系统自动设定为可接受的最小值。
4. 设定Angle Control(角度控制)为 1
ProE Wildfire
1. File(文件)-> Save a Copy(另存一个复件)-> Model(模型)-> 选择文件类型为STL (*.stl)
2. 设定弦高为0。然后该值会被系统自动设定为可接受的最小值。
3. 设定Angle Control(角度控制)为 1
Rhino(犀牛)
File(文件)-> Save As(另存为 .STL)
SolidDesigner (Version 8.x)
File(文件)-> Save(保存) -> 选择文件类型为STL
SolidDesigner (not sure of version)
File(文件)-> External(外部)-> Save STL (保存STL)-> 选择Binary(二进制)模式 ->选择零件-> 输入0.001mm作为Max Deviation Distance(最大误差)
SolidEdge
1. File(文件)-> Save As(另存为) -> 选择文件类型为STL
2. Options(选项)
设定 Conversion Tolerance(转换误差)为 0.001in 或 0.0254mm
设定Sur Plane Angle(平面角度)为 45.00
SolidWorks
2. Options(选项)-> Resolution(品质)-> Fine(良好) -> OK(确定)
Unigraphics
(UG)
1. File(文件)> Export(输出)> Rapid Prototyping(快速原型) -> 设定类型为 Binary (二进制)
2. 设定Triangle Tolerance(三角误差)为 0.0025
设定Adjacency Tolerance(邻接误差)为 0.12
设定Auto Normal Gen(自动法向生成)为 On(开启)
设定Normal Display(法向显示)为 Off(关闭)
设定Triangle Display(三角显示)为On(开启)
CATIA
使用 DTL Rapid Prototyping 模组,使用 Tesselation 功能设置精度
3DMax、Maya
输出 STL 误差精度 0.01,数量在 100 万以下
MasterCAM
在保存对话框点击option按钮,在resolution字段设置保存精度,数值越小越精细
Zbrush
ztool-> zplugin-> 3D print Exporter ->通过选择 英寸或者毫米 输入你想要的xyz数值->更新率 (计算最终打印文件大小)-> 选择二进制 文件类型-> 设置好后,选择 Stl或者VRML格式即可
