一、影响试验机同轴度的因素有哪些?
1、上下横梁、底座、工作台主要安装孔的位置度、垂直度误差;
2、丝杠、立柱的同轴度误差;
3、上下横梁楔形开口与钳口夹板的角度、平面度、对称度误差。
4、油缸与活塞的同轴度误差与垂直度误差。
二、设计缺陷与累积误差有哪些注意事项?
设计缺陷与累积误差同轴度不合格的试验机只能勉强完成螺纹钢的拉伸试验。一.同轴度是计量性能指标,同轴度不合格即试验机不合格;二是滑移,无法完成试验;三是局部塑形变形(屈服)和断裂不在引伸计标距内。
1、做金属板材试样拉伸试验时,极易出现滑移现象而无法完成试验。或造成试样非正常断裂,是拉扭断裂。比如铝板的拉伸试样断裂应该呈现45°斜角,但是由于试验机的同轴度不合格,试样的断口就形成不了这种状态。
2、做螺纹钢试样拉伸试验时,极易发出“咚咚”声,实质是发生了严重的滑移现象。只是由于螺纹钢月牙肋的止滑作用才勉强拉断试样。
3、无法完全满足GB/T228.1—2010中方法A的需求。方法A明确规定:在测定ReH、Rp、Rt和Rr时,首选基于引伸计反馈信号的应变速率闭环控制。也就是说,引伸计既完成试样延伸的测量,又参与了应变速率控制。如果试验机的同轴度不合格,试样在受轴向拉力时会产生侧向力,造成试样的局部塑性变形或断裂发生在引伸计标距以外。这种情况下是不可能用装夹在试样上的引伸计来控制应变速率的,只能退而求其次,采用横梁位移速率控制。另一方面,会严重影响Rp、Rt、Rr、Ae、Ag、Agt、At等试验结果的测量准确性。
4、同轴度能否合格是区分高品质试验机与劣质试验机的最重要指标之一,不可小视。
所以,选择试验机选择有实力的厂家和有优质服务的、这样您使用起来会无忧。
