1.家用小型汽油发电机的主要技术性能指标
为了保证产品质量,满足用户要求,家用汽油发电机在出厂前均应逐台进行出厂试验。家用汽油发电机的主要技术性能指标如下。
(1)空载电压调节范围。家用汽油发电机空载电压调节范围应不小于额定电压的±5%。家用汽油发电机组起动后,调整发动机转速为3000r/min(即电压频率为50Hz),不加负荷,调节配电箱上的可变电阻器,家用汽油发电机输出电压的最小值应小于209V,最大值应大于231V。
(2)稳态电压调整率。家用汽油发电机稳态电压调整率应不大于额定电压的±5%。家用汽油发电机起动运转稳定后,空载时调整转速电压频率约为52Hz,调整配电箱变阻器使输出电压为220V,然后加上额定功率的负荷,输出电压稳定后最高不大于231V,最低不小于209V,发电机即为合格。此项指标是家用汽油发电机的重要指标,它代表着家用汽油发电机的恒压水平。
(3)对地绝缘电阻。各绕组对地绝缘电阻,冷态时应不小于2MΩ,热态时应不小于0.5MΩ。测量时,可以把电刷从电刷库内取出,用500V摇表(兆欧表)摇测,分别对定子和转子进行测量。
2.家用小型汽油发电机的使用
(1)机组起动前的准备工作:
①检查家用小型汽油发电机各部分有无受潮、漏电现象。
②检查家用汽油发电机各部分电路有无松脱现象。
③清理家用汽油发电机转子、定子及硅元件上的尘土污垢,保证发电机通风散热,防止漏电、跳火现象发生。
④检查集电环与电刷的接触情况,若有烧伤,要及时修复。
⑤将配电箱变阻器反时针旋到底。
(2)家用汽油发电机起动后的注意事项:
①起动且运转平稳后,再用四芯插头接通配电箱,调节配电箱的变阻器,使电压稳定在220V,即可开始供电。
②如果家用汽油发电机无电压输出,首先应检查四芯插头是否插牢,配电箱保险丝是否完好,如仍无电压,应停机检查。
③投入负载的用电器具在使用前,要先检查使用电压是否为220V,且其功率是否过大。一般来说,单台电器的功率应不大于发电机额定功率的50%,各台电器的功率总和应小于发电机的额定功率,且应逐步投入使用。
④家用汽油发电机加负荷后,由于负荷性质不同,有电感性、电阻性或电容性的各种负荷,从而使输出电压有所变化,这是正常的现象。只须调节一下变阻器,即可使电压保持在220V左右。
⑤家用汽油发电机在运转中出现异响或震动,应立即停机检查。
3.家用小型汽油发电机的故障及排除方法
(1)无电压输出。其原因和排除方法如下:
①接线错误,按正确线路重新接线。
②保险丝熔断,检查电路中有无过载现象,减轻负载,按规定更换保险丝后再送电。
③保险丝烧断,这时可观察到保险丝断路处是被剧烈的爆炸造成的。应检查电路中的短路现象,找出故障点并排除之,更换合格的保险丝后再送电。
④硅整流元件损坏,失去直流激磁,导致无电压输出,要按规格更换硅整流元件。
⑤剩磁很弱或全部消失,要重新充磁,可用摩托车电瓶或4节大号电池串联起来,按正负极性,用导线分别与电机插座的1,4脚相触碰。
⑥电枢绕组击穿、短路,应进行大修,重新绕线,浸漆,烘干,并作动平衡。
⑦激磁绕组短路、断路和接地,要修理或更换激磁绕组。
(2)家用小型汽油发电机电压不足。其原因和排除方法如下:
①家用汽油发电机转速过低,应将发动机的转速提高到3000r/min。
②硅整流元件损坏,应更换同型号的元件。
③电刷接触不良,应仔细修整电刷和集电环,增加接触面积。
(3)家用小型汽油发电机加负荷后电压降增大。其原因和排除方法如下:
①汽油发动机转速降低过大,要修理并调好汽油机的调速装置。
②负荷功率因数低,一般家用汽油发电机所带的动力负荷多为单相感应电动机(如放映电机、洗衣机、电冰箱和电风扇等)或单相串激式电动机(多用于小型电动工具:电钻、电剪、电铇、电磨和冲击钻等),它们都是典型的电感性负荷,起动电流大(常为额定电流的5?7倍),功率因数低,往往它们在起动的一瞬间,会使发电机的输出电压陡降,汽油机的转速也会短时间的降低。解决的办法可通过提高负荷的功率因数(可并联上一定容量的电容器)或更换大容量的发电机组来实现与负荷的匹配。
③负载激磁回路故障,若硅整流元件损坏,应检查和更换,若绕组损坏,应予修理。
(4)家用小型汽油发电机过热。
其原因和排除方法如下:
①长时间的超载运行,应减小负荷,在额定的功率范围内工作。
②电枢或激磁绕组短路,应重新绕制。
③通风道阻塞,环境通风不好,温度过高,应清理通风道,改善工作地点状况。
④转速过高,应降低至额定转速运行。
⑤电枢轴弯曲,定、转子铁心相摩擦,轴承损坏,应检查修理,更换轴承。根据实践总结出来的经验,检查与排除发电机故障时,应采用基本工具万用表,按以下程序进行:
第一步检查转子,先把电刷从电刷库中取出,使定、转子电路分开,然后用万用表的R×1档测A-O集电环之间,以及B-O集电环之间的电阻,判断电枢主绕组和电枢副绕组阻值是否正常,再用R×1K档或R×10K档测量集电环与转子轴之间的电阻,判断电枢主、副绕组对地是否绝缘。
第二步检查定子,首先用万用表R×1档测量两组桥式硅整流元件直流端的电阻值,判断空载激磁绕阻与负载激磁绕组阻值是否正常。然后再测量两组桥式硅整流元件交流端的电阻值,而且还要把正、负表笔反过来再测量1次,根据两次测得的结果来判断两组元件是否完好。
第三步检查配电箱。重点检查插头插座接线是否正确、有无松脱,保险丝是否烧断,可变电阻器阻值是否能平滑调节等。
