柴油发电机不慎进水怎么办?
 昆山市陆家镇昆艺佳精密模具厂
又到梅雨季节了,空气潮湿、闷热,衣服潮潮的,给人一种黏呼呼的感觉。身体与心灵呼吁一个清爽的环境,给生活与工作带来轻松、雨水量多很多时候就免不了发电机进水这个问题,赶快来跟小编来学习下柴油发电机不慎进水的解决方法吧!
当发现柴油发电机因其他原因进了水,您应该作如下方法来处理:
1、当发现柴油发电机进水,如果发电机组在运行就立刻关机,在停机状态则不允许开机。
2、然后将柴油发电机的一边用硬物支撑起来抬高,使发动机油底壳放油部位处于最低位置,旋下放油螺塞,拔出油标尺,使油底壳内的水自行流出。当流至刚要放出机油时应略让机油和水一起放出一部分后旋上放油螺塞。
3、拆下柴油发电机的空气滤清器,换下新的滤芯并且用油浸。
4、下面拆卸下进、排气管及消声器,排除掉管内的水。打开减压,摇转柴油机发电,观察进、排气口是否有水排出,若有水排出则继续摇转曲轴,至气缸内的水全部排净。装上进、排气管及消声器,在进气口加入少许机油,摇转曲轴数圈,然后装上柴油发电机空气滤清器。
5、拆下柴油发电机的油箱,将其中的油、水全部放净,检查燃油系统是否存在水,并且排净。
6、放出水箱及水道内的污水,清洗水道,加入清洁的河水或煮沸后的井水至水浮子升起。打开油门开关,起动柴油发电机。柴油发电机机起动后要注意观察机油指示器升起情况,倾听柴油发电机有无异常响声。经检查各部位正常否,磨合柴油发电机,磨合顺序时先怠速、后中速、再高速。磨合后停机放出机油。重新加入新机油,起动柴油发电机,即可进行正常使用。
7、拆开柴油发电机,检查发电机内部的定子和转子,然后烘干后再装配。
在这提醒各位柴油发电机的用户,当柴油发电机不慎进水时,一定要采取一定的紧急措施。
