汽油发电机组的常见故障和解决办法
 huangyang
使用汽油发电机组的狂潮越来越疯狂,可是也遇到了很多关于发电机的故障问题,之前小编也讲过一些关于汽油发电机常见的故障和解决办法,今天小编将继续为您讲解汽油发电机组的常见故障和解决办法。
问题一:
汽油机电容烧坏的原因。
解答:
原因有二:一是机器过载使用;而是短路了
问题二:
新买的机器,但是难以拉动。
解答:
采用引着的方式打着发电机
问题三:
正常启动汽油发电机,但是电压达不到?
解答:
先调转速(位置:拉盘上面一个小孔里的螺丝,紧——调大;松——调小)。若调节了还是不行有可能是电容坏了,换新的电容。还是不行就是电机有问题。
问题四:
电压不足的原因?
解答:
电子调节器坏了导致电压不足。而导致电子调节器烧坏的原因多数是因为超负载运作导致其损坏。
问题五:
电压调节还是不行的情况下是什么原因导致电压不足?
解答:
先检查电容,没问题就是电机烧坏,需要换电机。
当然,如果你购买的是伊藤动力汽油发电机组,你将得到超值体验。首先,伊藤动力生产的汽油发电机组基本不会出现这种现象。其次,伊藤动力的汽油发电机组质量过关,不会经常发生类似情况。最后,伊藤动力购买汽油发电机组拥有一支强大的售后服务团队,随时为您解决各类发电机故障及问题。
