发电机组有时候因为一些小问题而无法启动,让用户很烦恼。为了更直观地让大家了解发电机组不能启动的原因和对策,总结了以下实用经验:
(1)蓄电池馈电。用电力充足的蓄电池或增加蓄电池并联使用。(重新充电达到规定要求一块12V或者两块24V)。
(2)燃油系统中有空气,检查燃油管路接头是否松动,排除燃油系统中的空气。首先旋开喷油泵和燃油滤芯上方的放气螺钉,用手油泵泵油直至所溢出的燃油中无气泡后把放气螺钉紧死。当回油管中回油时,再将手油泵旋紧。
(3)检查油路是否通畅,检查空气滤清是否堵塞,检查柴油泵上的限压阀是否漏气,如漏气需要更换配件。
(4)自动化的机组检查转速控制器线路,5号和6号线是否通电或者1号2号启动时是否有输出电压,若5号6号线不通电或者1号2号无电压输出,需要更换转速控制器。
发电机组质量不光受发动机和电机的影响,也受蓄电池和三滤等相关配件的影响。伊藤动力在配件质量上狠下功夫,只选择和名优品牌供应商合作。
