自动化发电机组润滑系统的维护四大要点
 张舟舟
自动化发电机组的润滑系统的维护工作是非常重要的,合理的执行维护制度不仅可以预防突然和重大故障的发生,而且可以防止零件得磨损,延长内燃机使用寿命,降低使用成本。那么,用户在使用自动化发电机组的过程中该对机组的润滑系统怎样维护呢?
1、查机油的压力和温度。优雅太高,有关及接头处容易发生漏油或破裂;油压过低,会带来润滑不良,使磨损增加。同样,油温过低或过高也会带来不良后果,油温过高会使机油氧气变质黏度下降,润滑不可靠,零件磨损增加,油温过低,黏度增大,摩擦阻力增加,机油冷却作用差。
2、油高度注意事项。机油在使用过程中由于蒸发、燃烧、漏油等原因而逐渐消耗。机油量不足、曲轴箱中的右面高度降低时,会引起润滑不良。油温升高,导致烧瓦,卡活塞等严重事故。机油如果加的过多,发动机运转时会有过多的机油传入燃烧室内,使活塞顶部、启发、花塞或喷油嘴等处积碳。这样不但使机油消耗量增加,而且会使内燃机不能正常工作。所以,曲轴箱内油面高度必须保持在上、刻度之间。
3、有洁净。定期更滑或清洗滤清器滤芯、滤网,并注意清洗润滑油路。
4、机油,曲轴箱内的机油使用一段时间以后会变质,逐渐丧失原来的润滑性能,所以必须按照使用说明书中规定的时间定期更换机油。有些机型定内燃机工作300h后更混一次机油,通常规定工作250h后更换一次机油。
以上就是给用户介绍的自动化发电机组润滑系统的维护注意事项。希望能给用户带来帮助。用户在使用发发电机组的过程中一定要注意机组润滑系统的维护。
