柴油发电机碳刷更换的六大注意事项
 深圳市昶东鑫线路板有限公司
柴油发电机使用一段时间后,其中的碳刷就会被磨平,如若不更换新的碳刷,柴油发电机就容易发生故障,所以用户要定期更换发电机的碳刷,当然更换碳刷也是有一些技巧的。
1、碳刷的高度一般在20mm左右,若磨损量小于原高度的1/2时,就应更换新的碳刷了。
2、柴油发电机更换新电刷后,要保证电刷工作面与整流子的接触面积在75%以上,且在电刷架内不允许有卡阻现象。
3、若接触面不符合要求,可用“0”号细砂纸垫在整流子外表上对电刷工作面研磨,将其磨成圆弧状。
4、电刷导线的固定螺丝要拧紧,不允许有松动现象。
5、电刷弹簧的压力应为(130±25)kPa,否则应改换或调整电刷弹簧。
6、电刷架在后端盖上要固紧,不允许有松动现象。
以上六点一定要做到位,不然即使您更换了新的伊藤柴油发电机碳刷,也起不到碳刷应当发挥的作用,另外您在购买碳刷的时候最好是选购原型号的,希望以上的介绍能给用户带来参考。
