耐磨潜水渣浆泵的结构说明和优势分析
 深圳市南方集成技术有限公司
       耐磨潜水渣浆泵结构说明:
  该产品除主页轮外,另在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的於渣喷击成水和固体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力,使得机械密封两端压力保持平衡,最大限度的保证了机械密封的可靠运行,大大延长了其使用寿命,电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置,使产品能在恶劣工况条件下长期安全运行。
  耐磨潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。
  耐磨潜水渣浆泵下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的於渣搅拌成湍流后抽取出来。叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。无需配备辅助真空泵,投资更低廉。无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
  耐磨潜水渣浆泵的优势分析
  (1)耐磨潜水渣浆泵的材质优势;
  耐磨潜水渣浆泵的过流部件采用高强耐磨合金,高铬铸造而成。具有耐磨蚀、耐腐蚀、性能好,过流性能优异,是国内同类型泵寿命的2-10倍。
  (2)耐磨潜水渣浆泵的密封结构优势;
  耐磨潜水渣浆泵采用独特新型双端面合金外装机械密封,叶轮和轴采用螺旋连接,电机与泵同轴,两者通过油隔离室和机械密封组件隔开,电机完全密封。例如;ZJQ型潜水渣浆泵,正因为泵和电机同轴、轴短、转动部分重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,比PV、QV、ZJL等泵寿命长。
  (3)耐磨潜水渣浆泵的第3个特点;
  泵还安装了搅拌附叶轮,能将沉淀于水底的矿渣、於泥搅拌成端流后排出去,大大的提高了泵的工作效率。
