不锈钢多级离心泵工艺改进设计
 兜里全是糖
       随着不锈钢多级离心泵市场经济的高速发展,竞争愈演愈烈,用户要求的产品交货时间也越来越短,为了适应市场,满足客户,同时也为了提高生产、测试技术能力并与国外公司接轨,对不锈钢多级离心泵测试、制造工艺流程进行了改进设计。
  不锈钢多级离心泵原生产模式及存在的问题:
  1)不同的客户对泵的性能有不同的要求,为此,多级泵必须经水压及性能全测试方能验证水泵是否合格及满足客户需求,但目前测试台日测试能力仅为25台左右。
  2)一些关键零部件(轴、拉杆)的订购需要根据客户的具体要求确定最终泵型及尺寸,需按工单采购,不能有大量库存,交货周期长达4周。因此,为了满足市场竞争的需要及实现销售业绩逐年增长的目标,公司决定将交货期由4周缩短至2周,日产量由25台提高至40台。
  2提升测试台效率性能测试流程及原因
  1)获得水泵曲线。水泵测试时,水泵运转,通过调节水泵出口阀门的开启度(0~100),调节得到不同的流量和扬程点,开启度为0时获得闭死点扬程,敞开时获得最大流量点,期间根据需要可均匀分布获得若干点的参数,绘制圆滑的性能曲线。
  2)判断水泵性能。
  不锈钢多级离心泵一般的在装配中,对于接触性的配合件的清洁要求高于非配合件,精密配合件高于非精密配合件、动配合件高于静配合件;不锈钢多级离心泵有些零部件需要喷、镀、粘结的工件表面,其清洁要求都是很高的。清洗时必须根据不同的要求,采取不同的清洗剂和清洗方法,保证所要求的清洗质量;为了防止零件的腐蚀,对精密零件不允许有任何程度的腐蚀。当零件清洗后需停放一段时问时,应考虑清洗液的防锈能力或考虑其他防锈措施;对于轴封采用机械密封的不锈钢多级离心泵在组装机封时,需要保证机封面的洁净度,在组装之前需要用干净的布擦拭干净泵轴面以及机封端面。 不锈钢多级离心泵是一款新型多级泵组装以及维修过程中保证端面的洁净度、保证接触面的洁净度等,从而能够保证泵的密封性能、保证泵的使用寿命;确保操作安全,防止引起火灾或毒害人体以及造成对环境的污染。
  不锈钢多级离心泵的过流部件材质有铸钢和铸不锈钢两类,订货时应根据输送介质的名称、浓度、进口压力、使用温度、对材质的腐蚀程度,合理选用泵的材质、密封型式和泵的结构。泵与电机、底座配套供应,可配公用底座或本身底座,厂方还提供附件(包括吐出锥管、闸阀、止回阀)和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。不锈钢多级离心泵作为现如今供水行业使用最多的水泵之一,具有不可替代的优势。它的效率高,不会多水造成污染,流量扬程范围更广,使用清洁,可选用304或者316L材质不锈钢,耐腐蚀能力强,故而广受使用者的喜爱。不锈钢多级离心泵机械性噪声产生的另一个原因是由于多级离心泵的外部结构和安装存在的问题所产生的。例如泵的底座设计不合理,刚性小,底座下面填充混凝土有缺陷,形成“空鼓现象”。再有就是泵与电机不同心,引起转子的振动而产生噪声。
  不锈钢卧式多级离心泵采取精良的水力模型跟进步的制作工艺,大大进步泵各种机能及应用寿命。因为轴封采用资料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的牢靠性及输送介质的温度。过流局部采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可实用于轻度腐化性介质。不锈钢卧式多级离心泵整体构造紧凑、体积小、分量轻、噪声低、节能后果明显,检验便利。电机配加长轴,轴向进水与径向出水。
  不锈钢多级离心泵因为它的轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。因为不锈钢多级离心泵的特殊性,所以不锈钢多级离心泵的价格更受关注。希望以上的不锈钢多级离心泵价格的介绍,可以为用户在产品选择时提供帮助。
