锻造模具的修复
 ZA
5CrNiMo热锻模具堆焊修复焊条 H13热锻模堆焊焊条
一、模具焊修优势简介
1.提高模具寿命
采用鑫钻焊材焊修后的模具一般寿命都能提高50-200%不等。因为焊修是唯一可以使模具不同部位达到不同要求的技术。做锻造的都知道,并不是型腔所有的地方硬度都一样就好,也不是所有的地方都要求红硬性,有些地方要耐磨,有些地方要耐高温,焊修可以对不同部位使用不同焊材以达到不同要求,所以焊修后的模具都会比原模具寿命提高。
2.降低模具成本
传统模具落面修复对模具刚的浪费比较大,经过几次落面以后的模具就完全报废,无法使用。焊修则不同,焊修只需要清理型腔,然后焊完后再加工型腔即可,不需要落面,不需要浪费模具刚,再次损坏后可以继续修复使用,一块模具可以反复几十上百次修复,大大提高模具钢利用率。
再一个,焊修的模具不需要再进行热处理,只需要简单的回火即可,节省大量费用。
模具寿命提高,生产量大,模具费用平均到每个锻件的成本会急剧下降。一般会节省20-60%的费用。
3.减少换模频次,提高生产效率
一方面是寿命提高后,换模次数减少。
另一方面,模具焊修可以对整条生产线的寿命调整到同步状态。以前轴生产线为例,辊锻寿命和预锻模寿命以及终锻模寿命是不同的,一般是辊锻寿命>预锻模寿命>终锻模寿命。假设辊锻寿命8000 预锻6000 终锻4000,那么原来的生产节奏就是4000件换一次模,再打2000件换一次,再打2000件又换一次,生产8000件产品要停3次用来换模,而通过焊修调整寿命后 辊锻模具寿命9000 预锻 8800 终锻8700 那么只需要终锻寿命到达后一次性全部换模即可,生产效率得到极大提高。
4.锻件质量提高
焊修后的模具质量提高,整体提高锻件质量。第一个锻出的锻件和最后锻出的锻件相差无几,提高成品率。
D9-1焊条
说明:低氢型药皮的热锻模堆焊焊条,具有极佳的韧性,抗氧化性及耐磨损性能,采用直流反接。
用途:用于耐腐蚀,耐高温及气蚀的模具堆焊,主要用于堆焊模具型腔,也可用于特定的锻模或机锻模。
堆焊层硬度(焊后空冷):HRC 40~45
参考电流:
焊条直径(mm) 3.2 4.0 5.0
焊接电流(A) 90~110 140~180 180~220
注意事项:
1.焊前焊条须经350℃左右烘焙1小时,然后放在100~150℃保温箱内随用随取。
2.焊前须将工件预热至450℃左右(预热时间按模块厚度25mm/小时计算),并将堆焊部分表面的油污和铁锈清理干净。
D9-2焊条
说明:低氢型药皮的热锻模堆焊焊条,具有高强度,高硬度,耐冲击性和耐磨损性能,采用直接反流。
用途:用于切边凹模,剪刀模刃口,冲头及模具桥部,模具耐磨损部位的堆焊修复,也适用于耐磨性较高的机械备件的修复。
堆焊层硬度(焊后空冷):HRC 48~50
参考电流:
注意事项:
1.焊前焊条须经300-350℃烘焙1小时,然后放在100~150℃保温箱内随用随取。
3.焊后模具应在550℃左右回火(保温时间按模块厚度25mm/小时计算),缓冷。
D7W焊条
堆焊层硬度(焊后空冷):HRC≥55
参考电流:
注意事项:
