如何选用合适的水性木器漆涂装设备?
 厦门华联激光切割加工厂
整个木器漆领域,使用水性木器漆的家具企业仅占3%左右。如果说去年整个木器漆市场的产值是500亿元,那么水性木器漆的产值只有15亿元。尽管水性木器漆的产值一直处于增长状态,但增幅却很缓慢。在进行水性木器漆家具涂装过程中,不同的喷涂设备对于最终的涂装效果和成本,会起到不同的影响。如何选择适合的设备,需要注意以下五点。
第一,水性木器漆本身性质需要注意
对于水性木器漆本身的注意,包括对于粘度、填料成分、固含量、涂料的可用时间等等。一般而言,想要可用的设备范围广,对于水性木器漆的粘度就要求越低。而空气喷涂,中压混气喷涂则是不错的涂装选择。不过,如果粘度过高,喷涂时间超过45秒,那么选用空气喷涂的效果就会不太好了,这样一来,就需要加大空气的压力,来增强雾化效果。因此,空气喷涂方法不适合在水性木器漆的粘度较高时使用。
第二,水性木器漆家具喷涂工艺要求
对于不同的家具类型,不同的家具品质,或者不同的工艺段,家具喷涂都有不同的需求。一般来说,要想喷涂的效果好,就要保证喷枪的雾化效果。选择不同家具喷涂设备所产生的不同雾化效果从好到差的排列方式是:空气喷涂、HVLP、混气喷涂、AA辅助式喷涂、高压无气。其中,效果最好的空气喷涂和HVLP对于家具喷涂的各个工艺段都较为适用;而混气喷涂和AA辅助式喷涂则广泛应用于家具底漆面。因此,具体选择哪种方式,还需要根据最终的施工段决定。
第三,水性木器漆家具喷涂施工效率
不同的喷涂设备造成不同的喷涂效果在于其雾化方式的不同,在家具涂装过程中,以满足整体喷涂品质为前提的要求下,空气喷涂可以达到600CC/min,混气喷涂则达到1000CC/min。
第四,水性木器漆家具涂装成本
在家具生产过程中,家具涂装多为技术工人手工喷涂。这样一来,生产出来的家具产品,随着工人操作水平的不同,会产生不同的成本。将水性木器漆看成是家具涂装过程中的固定成本,那么,影响整体家具涂装成本的就是工人操作的技术和喷涂的设备类型了。喷涂设备的利用率从高到低的排列为:静电混气喷涂(98%),静电空气喷涂(80%),中压混气喷涂(80%),空气喷涂(40%)。
第五,水性木器漆家具涂装设备的操作性
家具行业多为手工喷涂作业方式为主,这就导致了喷涂设备本身的关键所在。对于喷涂设备,应该满足简单易学、操作方便等需求。其中,如果选择空气喷涂,那么就要求它的管子柔软,操作灵活等等。
