金属焊接防飞溅剂的常见问题分析
 沈阳久一科技有限公司
焊接防飞溅剂有几种类型及其区别?
从形态上分,焊接防飞溅剂可分为:水基型和涂料式。从包装上分,分为喷雾剂和桶装式。
水性的焊接防飞溅剂凭借其良好的除渣效果,极有竞争力的市场价格,以及对焊后喷漆等后序工作无不良影响,并且使用方便用量节省焊后工件也较以前美观等诸多优势,目前在市场占据着主导地位。
涂料式的防飞溅剂铺展性比水性的效果更好,并可以重复多次焊接,但价格要高很高,同时对后序工艺也有影响。从性价比的角度来考虑,除了少数的汽车工业和造船工业等有部分在使用,在市场上占有份额较少。
02
什么样的企业会用到焊接防飞溅剂?
各种建筑筑路机械、汽车、造船、钢结构、机械加工、工程机械、压力容器、军事装备工业等有焊接作业的企业。
03
焊接防飞溅剂的用量如何?
以我公司HY-177为例,每公斤可以喷55平方米左右的面积,用于钢结构,每公斤能喷120-150米的焊缝。一般中型企业,每月150KG足够,小型企业200KG能用一年,当然这也要根据焊接作业的多少而定。使用焊接防飞溅剂,能提高工作效率,减少工人的劳动强度,省时省力省工省心。当然对于有的企业在劳动力剩余的条件下,可能从目前考虑,要增加成本,通过很多企业的实践证明,选择焊接防飞溅剂从综合角度长远考虑是对的。
04
焊接防飞溅剂从包装来看有何差异?
喷雾罐的包装,成本高,价格(每公斤)也要高出桶装的3-4倍。效果比,前者由于内部压力,喷得比较细,如果不是很精密的焊接作用,效果差不多。桶装的我公司一般都给用户免费配上喷壶,使用时,先装入喷壶,在焊接。用起来喷雾罐方便,但考虑到其过高的价格,很多企业都喜欢用桶装的。
05
如何应用在钢结构企业?
HY-177金属焊接防飞溅剂在某大型钢结构公司的应用中,可适用于其生产的各类钢结构工件,尤其是各类建筑钢构件。焊前在焊缝两侧用小喷壶均匀地喷上防飞溅剂,焊接作用后,用人工持小铲子轻轻铲一下,即可扫落焊渣。如果要求不苛刻,可直接喷油漆。 1kg 的HY-177金属焊接防飞溅剂可以喷40㎡左右的面积,在钢结构的应用中,1kg能喷120~150m的焊缝。一般中型企业,每月150kg足够,小型企业200kg能用一年,当然这也需根据焊接作业的多少适时变化。
06
如何应用在造船厂?
焊接船壳时,由于防飞溅剂有可能流进焊缝,在焊接时造成气眼,引起渗漏,因此船厂改喷为刷;在锅炉厂高压舱等场合,一般也用刷涂。
07
在汽车行业如何应用?
在汽车领域,一般轿车企业应用的较多,如四个车门和车身之间的焊接,如果焊渣飞溅落在车门和车身,后边的工作就会非常麻烦,而采用焊接防飞溅剂对此问题可迎刃而解。
08
用了焊接防飞溅剂会不会影响焊后涂装等作业?
以HY-177金属焊接防飞溅剂为例,其主要成份是水,在焊接的过程中已蒸发,其它成份随焊渣已经带走,焊后和焊前工件的表面差别不大,多家企业实践证明,使用我公司焊接防飞溅剂使用后不影响焊后工序。
09
焊接防飞溅剂有哪些应用领域?
大量应用实践表明:HY-177金属焊接防飞溅剂是一种性能十分优秀的除去焊渣的产品。并且已广泛应用于钢结构、机械加工、工程机械、压力容器、各种建筑筑路机械、汽车造船、军事装备工业等有焊接作业的企业。
1.钢结构
HY-177金属焊接防飞溅剂在某大型钢结构公司的应用中,可适用于其生产的各类钢结构工件,尤其是各类建筑钢构件。焊前在焊缝两侧用小喷壶均匀地喷上防飞溅剂,焊接作用后,用人工持小铲子轻轻铲一下,即可扫落焊渣。如果要求不苛刻,可直接喷油漆。 1kg 的HY-177金属焊接防飞溅剂可以喷50㎡左右的面积,在钢结构的应用中,1kg能喷120~150m的焊缝。一般中型企业,每月150kg足够,小型企业200kg能用一年,当然这也需根据焊接作业的多少适时变化。
2.造船厂
3.汽车厂
在汽车领域,一般轿车企业应用的较多,如四个车门和车身之间的焊接,如果焊渣飞溅落在车门和车身,后边的工作就会非常麻烦,而采用焊接防飞溅剂对此问题可迎刃而解.
总之,使用焊接防飞溅剂,能有效提高工作效率,减少工人的劳动强度,省时省力省工省心。当然,对于部分有劳动力剩余的企业来说,从眼前的状况考虑,应用这种产品会增加成本,但是通过很多企业实践证明,从长远利益和综合的角度来考虑,采用焊接防飞溅剂是极佳的选择。
010
焊接时产生的焊渣对工作造成的不利影响?
1、焊接飞溅物打磨清理占用了大量的人工和时间,增加制造成本。
2、工件上的飞溅物清理不净会造成工件尺寸误差过大,影响产品质量。
3、堵塞焊嘴,影响通气通丝,造成焊接电弧不稳定,易使焊缝出现气孔,清理焊枪也浪费了时间,降低生产效率;
4、飞溅物四处飞溅,不但容易溜进人的衣领或袖口,造成灼伤,还污染工作环境。
11
使用焊接防飞溅剂是否会对焊接质量产生负面影响?
经常接到用户打来的电话,询问使用焊接防飞溅剂是否会对焊接质量产生影响,客观的来说如果使用的方法不当对焊接强度是有一定影响的,比如焊接工人在开始用产品的时候,没有正确的使用产品,把防飞溅剂直接喷到焊缝里去了,而且数量是相当的多,这样一高温焊接,就一定会有挥发不出来的产品以气体的形式存在于焊缝之中,当然就会影响焊接的强度了。如果可以以正确的使用方法来使用产品,即在焊缝的两侧喷或涂上产品(当然可能会有极少量的产品进入焊缝,由于少量一焊接基本上就挥发了,对产品没有影响)这样我们就可以放心的使用了,不用考虑质量问题了。
012
焊嘴防堵剂与防堵膏的区别?
一般市场上常见的用于防堵的产品,一般为膏状的即防堵膏,小盒装的,使用比较方便,但他的缺点是由于是固体烟比较大,包装成本高至使产用成本增加;而我公司生产的防堵剂为液体的,使用时倒在一个小盒子里,烟气小,成本低。二者的使用效果都是一样的。
13
使用焊接防飞溅剂产生气孔怎么办?
焊接防飞溅剂是一种焊剂,水性的,一个简单的例子,如果水在焊缝里,在进行焊接,是肯定有气孔的。所以就很容易想明白,使用焊接防飞溅剂存在焊缝里太多,也就是说水存的太多,肯定是容易出现气孔的。但是不能因噎废食,既然现在全国各地都在用这个产品,就是有解决的办法的,那就是尽量的注意不要喷在焊缝里,或者用雾化效果好一些的喷壶。
