刀盘作为盾构切削土体完成掘进任务的主要部件之一,在隧道掘进中直接与土体接触,必然会遭受不同程度的磨损。一般情况下,当刀盘受到正面均布力和环向力矩时,其设计可满足额定推力下的抗变形能力要求,但当刀盘受到正面局部力作用时,将产生较大的轴向力矩,刀盘很容易发生扭曲变形。本文以东莞快速轨道交通施工中刀盘局部受力引起变形为例,详细介绍刀盘变形的修复技术及流程。
一、刀盘修复处理准备
1、刀盘后退
由于刀盘已经穿过洞门密封,无法有效地对刀盘进行修复,因此先要进行刀盘后退工作。
2、清洗刀盘、清渣
使用清水对刀盘面板及背部进行清洗,保证检查裂缝、刀盘割缝的顺利进行。
3、检查开裂情况
发现刀箱焊缝开裂、变形,刀处牛腿出现明显焊缝裂纹,刀位置环筋板焊缝开裂等情况。
4、清理裂纹
细小裂纹采用砂轮机清理;深度较大的长大裂纹使用碳弧气刨清理。刨坡口使用碳弧气刨进行,并注意坡口角度控制在40~50°,并使用片砂轮、棒砂轮、锥形砂轮等工具进行,将坡口修整平滑。
二、刀盘修复处理
1、外圈梁修复
当刀盘变形量已经超出了刀盘外圈梁与切口环之间的间隙,为了更好地保证刀盘外圈梁与切口环之间的间隙,需要对此处变形的外圈梁进行校正。
2、刀箱移位
在滚刀刀箱移位时有以下注意事项:
(1)在滚刀刀箱刨除的过程中,刨除的速度不需要太快,防止刨除过程中滚刀刀箱变形。
(2)滚刀刀箱刨除之后,将原来的焊缝用砂轮机打磨光滑,然后利用滚刀模板重新定位焊接滚刀刀箱。
(3)滚刀刀箱局部有裂纹,需要将滚刀刀箱刨除后,进行补焊(要注意控制焊接变形),然后再定位焊接。
3、刀盘焊缝检查
检查刀盘所有焊缝,将有裂纹的焊缝刨除,然后补焊。
焊缝要求:采用窄焊道,薄焊层,多层多道的焊接方式,尽量减少焊接变形。
4、滚刀定位
刀盘外圈梁校正及有裂纹的焊缝补焊之后,需要通过滚刀模板来检验,滚刀的高度是否都在一个平面上。
5、耐磨层焊接
为了防止堆焊材料很快受到磨损,在堆焊层上面再用北京固本680耐磨焊丝把焊缝堆焊到5层8mm焊缝高度,形成耐磨网,不仅保证了结构质量不低于原制造而且耐磨性大大提高。
北京固本KB680耐磨焊丝填充碳化钨粒子的复合焊丝,碳化钨粒子进入马氏体基质上,主要用于要求强烈耐磨损工件表面的焊接环境。进行盾构机刀盘堆焊修复时,焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。
6、刀盘体的无损探伤
对变形区域刀盘体、刀箱刀座以及连接箱法兰基座等都进行探伤检测,确认微细裂纹或者确定裂纹存在部位及严重程度,以便焊接弥补。另外,对修复完成的部位,再做整体检验。
通过对东莞城市轨道交通刀盘变形修复,要求我们做好掘进期间的地表监测情况,遇到问题提前排除,做好沟通与协调工作,确保盾构的正常、顺利掘进。
