氩弧焊焊接工艺准则
氩弧焊焊接工艺准则
1. 目的:为了规范操作,达到统一的焊接质量,制定本标注,同时也为生产工人的日常操作提供指导;规定了钨极氩弧焊的焊接方法及焊接工艺。
2. 范围: 本准则适用于本公司生产时采用钨极氩弧焊(TIG)焊接的工序。
3. 内容:
3.1 焊前清理:
3.1.1
焊前必须对焊件、焊丝、包括需使用的工艺衬垫等进行清理;焊件的清理区域为焊缝周围10mm以内。
3.1.2 须清除的污染物有油脂、油漆、涂层、加工时用的润滑剂、尘土和氧化膜等。
3.1.3 清理表面污染的方法有化学清理和机械清理两类。化学清理主要用于去油脱脂及清除氧化膜。机械清理主要是打磨、刮削等。
3.2 钨极和电源特性的选择与使用:
3.2.1 选择钨极的种类和电源特性时,要综合考虑焊接材料、焊接方法、及各种钨极的特性等因素。
3.2.2 焊接低碳钢和不锈钢时,推荐选用钍钨极电极,电源特性选用直流正接。
3.2.3 钨极端部一般应修磨,当用采用直流正接、小电流焊接薄板和弯边对接焊缝时,可修磨成尖锥形;其他情况建议修磨成平底锥形。
3.2.4 选用平底锥形时,尖端直径应适当,一般要根据焊接电流的大小来决定;修磨长度一般为钨极直径的3~5倍,末端最小直径应为钨极直径的1/2~1/5。修磨后的尖端直径所能承受的电流值见下表:3.3 氩气的使用:
3.3.1 氩气气体流量取决于喷嘴形状、尺寸、坡口形式、焊接电流及喷嘴与工件间距离,也与外界环境有关。氩气流量过大可能破坏层流保护、卷入空气;流量过小,气流挺度减弱,也易使空气侵入。
3.3.2 氩气流量大小通常用颜色观察法来判断,具体为:在试验板上焊接,焊后观察焊缝表面的氧化色,以鉴别气体保护效果。不锈钢焊缝表面呈银白色和金黄色最好,蓝色次之,灰色不良,黑色最差。低碳钢焊, 缝表面呈灰白有光亮和灰色为良好,灰黑色为差。
3.3.3 焊接食品级管道的时候,要做单面焊接双面成型,管道两头封堵,留一个细小的孔,充氩气焊接。
3.4.1 焊接手法:
焊接角度把握
3.5 焊接检验:
单面焊接双面成型
焊接后的鱼鳞纹
3.5.1 焊缝高度0.5-1.0mm管壁厚≤1.2mm时
0.8-1.5mm 管壁厚≤2mm时
1.5-2.0mm管壁厚≤2.5mm时
焊缝外观描述:收弧处弧坑不明显,焊缝成型较好,波纹基本连续圆滑过渡。颜色要达到蓝色和蓝色以上,灰色和黑色为不合格。
3.6 焊后的修整:
3.6.1 不合格焊缝可采取局部去除后补焊或整条焊缝剔除后重焊;补焊或重焊后应按同样的标准重新检验。
一般遇下列情况时需进行补焊:
1)当焊缝凹陷或弧坑、焊缝尺寸不足、咬边时,需表面清理后补焊; 2)当焊缝气孔、夹渣、未熔合时,需剔除不合格焊缝后补焊; 3)当焊缝或母材有裂纹时,需用无损探伤或着色检查法确定裂纹长度,然后从裂纹两端外各10mm处开始全部除去裂纹并开出焊槽后进行补焊;
3.6.4 焊接变形:变形的矫正一般采用机械法或火焰局部加热法。
3.7 安全及注意事项:
3.7.1 加强个人防护,可以防止焊接时产生的弧光和臭氧的伤害。作业人员必须使用相应的防护眼镜、面罩、防尘口罩等,若在通风条件差的封闭容器内工作,要进行送风防护设施。TIG焊时,弧柱温度高,紫外线辐射强度远大于一般电弧焊,易产生臭氧和氧氮化合物,所以要有良好的通风设施。
