铝及铝合金、铜及铜合金的焊接11大问题
 广州市美峰化妆品有限公司
一、铝及铝合金的焊接
1.为什么叫纯铝?它们是如何分类的?
答:工业纯铝:含铝量≥99.00% 。国产牌号:L1、L2、L3、L4、L5。国际型号: 1060、1035、1100、1200、1370等 国产焊丝牌号:HS301
2.为什么叫铝合金?它们是如何分类的?
答:在铝材中加入镁、硅、锰、铜、锌等合金元素,形成不同的组织和性能,形成不同系列的铝合金材料,如:
〈1〉铝铜合金( LY19 2014 2219 2024 )
〈2〉铝锰合金( LF21 3003 3005 3105 )国产焊丝牌号:HS321
〈3〉铝硅合金( LT1 4A11 4043 4047 )国产焊丝牌号:HS311
〈4〉铝镁合金( LF2--LF16 5005 5052 5182 5356 )国产焊丝牌号: HS331
〈5〉铝镁硅合金 ( LD2 LD31 6061 6063 6070 )
〈6〉铝铜镁锌合金 ( 7005 7050 7075 7475 )
〈7〉铝铜镁锂合金 ( 8090 )等
3.为什么MIG焊铝要用亚射流过渡?
答:亚射流过渡—在射流过渡的电弧成分中调试出3—5%的短路过渡成分,保证电弧长度较短,电弧不漂移,气体保护和阴极雾化效果好,产生气孔的 倾向小,焊缝内在质量高。
4.为什么MIG焊铝的工艺难题较多?
答:MIG焊铝的工艺难题主要有:
〈1〉铝及铝合金的熔点低(纯铝 660℃),表面生成高熔点氧化膜 ( AL2O3 050℃),容易造成焊接不熔合。
〈2〉低熔点共晶物和焊接应力,容易产生焊接热裂纹。
〈3〉 母材、焊材氧化膜吸附水分,焊缝容易产生气孔。
〈4〉铝的导热性是钢的3倍,焊缝熔池的温度场变化大,控制焊缝 成型的难度较大。
〈5〉 焊接变形较大。
5.为什么MIG焊铝要用Φ1.2/Φ1.6焊丝?
答:MIG焊铝时,因焊丝的熔化速度很快,送丝速度高;铝焊丝刚性小,比较软,推丝送进时,细焊丝容易堆丝打弯,影响正常焊接。所以一般使用 Φ1.2/Φ1.6铝焊丝。
6.什么叫清洁宽度?
答:TIG交流和MIG直流反接焊铝时,负电极(母材)表面上集中
发射电子的光亮微小区域—“阴极雾化区”,此区域为清洁宽度,清理铝表 面氧化膜。
二、铜及铜合金的焊接
1.为什么叫纯铜(紫铜)?
答:含铜量≥99.9%的铜材叫纯铜(紫铜)牌号:C10200、C11000、C12000、 C12200等焊丝牌号: HS201
2.为什么叫铜合金?它们是如何分类的?
答:在铜材中加入锌(黄铜)、镍(白铜)、硅(硅青铜)、铝(铝青铜)、锡(锡青铜)、磷(磷青铜)等称为铜合金。
分类如下:
〈1〉磷青铜 (C50500)焊丝: HS202
〈2〉硅青铜 (C65100)焊丝: HS211
〈3〉 铝青铜(C61300)焊丝: HS214
〈4〉 黄铜 (C21000)焊丝: HS221
〈5〉白铜 (C70600)
3.为什么MIG焊接纯铜(紫铜)焊前要预热400--600℃?
答: 铜的高热导率(比钢大 7 ~11 倍),使母材与填充金属难于 熔合,产生焊不上及未熔合的现象。焊前需预热 400~600°C 使工件获 得足够的热量,保证焊缝的良好成型,实现正常焊接。
4.为什么纯铜焊接容易出现热裂纹?
答:硫、磷、锡、锌等低熔点共晶体使铜及铜合金具有明显的热脆性,焊接接头容易产生热裂纹。并且焊缝出气孔的倾向比钢严重的多。
5.什么叫MIG钎焊?
答:采用低熔点的铜基焊丝钎料(如:硅青铜、铝青铜等),在纯氩
气保护下的熔化极气体保护焊—叫MIG钎焊。具有焊丝熔化速度快,电弧稳定性好, 熔深浅,焊速快等工艺特点。控制焊接热输入量最低,母材不熔化;焊丝迅速熔化 并渗透于焊缝间隙中,形成钎焊接头。焊缝强度高,工件热影响区很小,焊后薄板 不变形。适合于焊接板厚δ=0.8~2 mm的车身薄板对接接头、搭接接头及点焊焊缝, 广泛应用汽车车体和镀层钢板的焊接。
