板材厚度如何确定? 咬接和焊接如何选择?
 北京科润维德生物技术有限责任公司
1、什么是风管?常见风管有哪些类型?
风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其他复合材料等制成的,用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。
●(1)按照材质可分为:金属风管、非金属风管。其中金属风管又可分为:钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等;非金属风管可以分为:硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其他复合材料风管等。
●(2)按照风管外形可分为:圆形风管、矩形风管。
●(3)按照通风空调系统工作压力可分为:高压风管、中压风管、低压风管三个类别,具体划分如表所示
风管类别
2、主要机具有哪些?
●(1)机械设备
剪板机、振动剪板机、电剪、手动折方机、三辊卷圆机、联合冲剪机、法兰卷圆机、厢式联合单平咬口机、手剪、圆弯头咬口机、压筋合缝隙两用机、插条成型机、电动拉铆枪、电焊机、电动角向磨光机、台钻、砂轮切割机、手电钻、冲孔机、空压机及油漆喷枪等。双面铝箔绝热板风管还需下列工具:雌雄刀、圆孔凿孔刀、月亮刀、电烫斗、手工开槽工具、装订抢等
●(2)测量检验工具:
游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、游标万能角度尺、内卡钳、漏风量测试装置等。
注:随着科学技术的发展,施工机具的种类、型号越来越多,施工机具的配备应以工程性质、施工条件及设计图纸要求合理配置。
●(3)进人施工现场的设备必须进行检查验收,定期维护保养
3、风管制作作业条件有何要求?
●(1)风管预制应有独立的工作场地,场地应平整、清洁,加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其他复合材料风管的场地应干燥,应有足够的成品堆放场地。
●(2)作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地,设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施。
●(3)加工设备布置在建筑物内时,应考虑建筑物楼板、梁的承载能力,必要时应采取相应措施。
●(4)大样图、系统图经审查符合要求,并进行了技术及安全交底。
●(5)对于洁净系统的风管制作应有干净封闭库房储存成品或
半成品。
●(6)加工场地应预留现场材料、成品以及半成品的运输通道,加工场地的选择不得阻碍消防通道。
4、金属风管加固有哪些规定?
●(1)圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于8mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²均应采取加固措施
●(2)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²、中压、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施
●(3)非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行
●(4)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。
●(5)楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。
●(6)角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔要均匀。不应大220mm,相交处应连接为一体
●(7)管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm
●(8)中压和高压系统的风管管段,其长度大于1250mm时,还应有加固框进行补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施
5、如何确定风管板材厚度?
钢板风管板材厚度mm
注:●1.螺旋风管的钢板厚度可以适当减小10%~15%
●2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统
●3.特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求
●4.不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管
6、金属风管连接有哪些规定?法兰及螺栓如何选择?
●(1)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝
●(2)风管采用法兰连接时,如所用法兰材料规格、螺栓规格高于规范规定,将在一定程度上造成材料的浪费;如低于规范要求,则连接的严密性和强度都难以得到保证。所用材料规格应符合相关规定。
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。
矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可以适当放宽。无法兰连接的风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。
7、如何界定风管的咬接和焊接?
金属风管连接咬接、焊接划分界限
注:镀锌钢板及有保护层的钢板,当厚度大于1.2mm时采用铆钉连接
采用金属薄板制作风管连接通常有咬接、焊接、铆钉连接三种形式,采用何种方式连接,应根据风管材质及板厚按表所示标准确定。
8、金属风管常见咬口连接形式的适用范围有何规定?咬口宽度如何确定?
金属风管常见的咬口连接形式主要有:单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口及按扣式咬口等。其中:
●单咬口主要适用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口
●立咬口主要适用于圆形弯管或直管的管节咬口
●联合角咬口主要适用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接
●转角咬口常用于矩形直管的咬缝,以及有净化要求的空调系统,有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝
●按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式,有时也用于弯管、三通管或四通管
9、金属风管无法兰连接形式有哪些?
圆形风管无法兰连接形式
矩形风管无法兰连接方式
