模具配件知识及订购模具配件的注意事项
 深圳市伯豪快速成型科技有限公司
模具配件指的是模具行业专有的用于冲压模具、塑胶模具或FA自动化设备上的金属配件的总称。
模具配件包含有
冲针、冲头、导柱、导套、顶针、司筒、钢珠套、独立导柱、自润滑板、自润滑导套、无给油导套、无给油滑板、导柱组件等。
模具配件的世界品牌及制造标准:
DME、DME-EOC、HASCO、CUMSA、STRACK、RABOURDIN、PCS、MISUMI、PUNCN、PROGRESSIVE
模具配件的制造材料:
钨钢、高速钢、轴承钢、不锈钢、黄铜、金属合金、弹簧钢、碳化钢等等
塑胶模具配件:
司筒、顶针、华司、司筒、定位珠、树脂开闭器、日期章、锁模扣、限位夹、二次顶出、复位机构、模具计数器、辅助器、定位零件、冷却零件、钢珠套、导柱导套、斜顶装置、气顶、定位珠、树脂开闭器、日期章、锁模扣、限位夹、二次顶出、复位机构、模具计数器、辅助器、定位零件、冷却零件、钢珠套、导柱导套、斜顶装置、气顶等等;
五金模具配件:
冲头、凹模、卸料入子,销钉、导柱、导套、引导针等。
冲压模具配件:
凸模(冲头)、导正销、冲头导套、凹模、异形冲头、异形凹模、钨钢冲头、钨钢凹模、钨钢异形冲头、硬质合金方形冲头、成形加工用冲头凹模、异形状冲头及凹模、冲压模具固定块、球锁紧冲头及凹模、卸料板导柱&导套、钢珠衬套、模座用导柱及导套、独立导柱组件、模具导向零件、自润滑滑板、材料导向、顶料用相关零件、斜楔及相关零件、吊钩、模具保管零件、检查夹具用零件、模具螺旋弹簧、氮气弹簧、聚氨酯弹簧等。
FA自动化机械配件主要有:
导向轴支座、固定环、直线轴承、滚珠导向轴、无油衬套、单轴机器人·驱动器、直线导轨、线性滑轨·电缆保护链、滚珠丝杠·支座组件、梯形丝杠·滑动丝杠、、转轴、轴承座·轴承、悬臂销·铰链销·支点用台阶螺丝、、联轴器·马达、同步带轮·惰轮、同步齿形带、免键衬套、平皮带、圆皮带、滑轮、惰轮、滚轮·传送类零件、齿轮、链轮·链条、输送机、定位销·夹具用衬套、定位零件、滑台、镜头·LED照明器·检查立座、传感器·开关类、探针、支柱·支座·支柱固定夹、検査夹具·肘夹、圆棒材·六角型材·管材·树脂棒材、透明树脂·玻璃?工程塑料板、钣金加工产品·板材加工产品、垫圈·轴环·垫片、螺丝·垫圈·螺帽、小零件/磁铁、弹簧·缓冲器·氮气弹簧、聚氨酯·橡胶·海绵·毡布、防震·隔音·静电·安全保护、歧管块、管·管接头·软管·阀、管·接头·吸附零件·喷嘴、气缸相关零件·连接类零件、加热器·温度调节相关、隔热板、铝合金型材·型材&支架、铝合金型材用附件·高效颗粒过滤器、工厂型材·管型材、面板?平板、脚轮·调整块、把手·手轮·旋钮、拉手·铰链·门部件、角材·型钢、角座·加强筋、安全栅栏·各种门组件·铝合金型材标准组件等。
模具配件以其精度要求高、质量要求高等屹立于五金配件之首。是热门的新兴产业。
从工艺来分,又可分为标准系列和非标准系列:
其中标准系列比较常用的有:标准件顶针、司筒、边锁、限位夹等一般比较常用的称为标准件、按图加工尺寸大小的就为非标准件,像顶针、司筒、边锁、限位夹、锁模扣、定位柱、定位梢、冲针、冲头等这种有标准的也有非标的,用非标件主要的是睫毛膏上下盖前后模芯、注射器型芯、针管型芯、医药包装瓶盖螺牙抽芯、精密光电牙轴、蜗轮蜗杆、链轮、精密铜齿轮、螺牙电极、笔模型芯、化妆品零件、精密入子、精密齿轮齿条、精密圆梢、模针、成型镶件、铍铜型芯、铍铜衬套及skh51/skd61系列司筒顶针化妆品包装系列模具零件等等。
小编,你普及了那么多,但我做为一个模具配件使用者,我需要注意哪些方面哟?
标准的模具配件是现货供应的,那么,只需订购就可以吗?答案是否定的。实际上,在订货前,你需要考虑的问题还有很多,例如:这种产品在全球范围内是否有公制和英制的产品尺寸?而且,对一家供应商来说,标准的东西可能对另一家未必如此。因此,你在采购模具配件时,最为首要的是与供应商就以下问题进行交流:
1.全球有效性:在今天的全球市场,需确保你在世界的任何地方都能找到相同的替换配件。
2.质量稳定和可追踪性:你的供应商应当有质量稳定的记录,并且能够追踪他们生产的任何产品。
3.配件可兼容性:确保你所购买的配件和模具内的其他配件兼容或便于在模具上运作。
4.产品范围、多材料供应和特殊配件有效性:核对额外的配件,例如接头和水堵头等。查看是否在需求不同的材料或尺寸时能很轻易地找到它们。
5.产品技术支持:供应商是否可直接沟通以及在线提供产品支持?
6.ISO认证:如D-M-E北美和欧洲的产品和工艺全部通过ISO9001/2000认证,这确保了在整个订购和组装过程中的质量稳定、可追踪性和有效文档的提供。
7.在线资源,即配件的CAD图纸和订购服务的图书馆:如果你需要在下班后订购零件或是需要一张CAD图纸或其他文档,在线的配件供应商资源是很宝贵的。
8.安装简单和推荐的预防保养:查看是否有简单明了的安装说明。在适用的情况下,一同包装的产品也应标有预防保养步骤,例如清洗、润滑和替换步骤。
9.价格和不额外收费的功能:这些配件应该具有竞争力的增值空间,提供的设计和功能应是在其他地方不太可能会有的,从而为你和你的客户节约时间和金钱。
10.零件更新可互换:一段时间后,供应商的设计有所变更时,你应该能够及时更换之前的版本。
对于以上所有因素,你在购买模具配件时都应当考虑到。请询问你的供应商,他们应当能够满足以上的全部注意事项,或是能对你的任何问题都能给出适当而专业的回答,并在合适时提供相关文档。
请记住,关键是你所选择的产品供应范围要广,在全球都能购买到,并且能适应于你的全部应用。
