浅析金属型铸造的优点
 兜里全是糖
  金属型铸造又称硬模铸造,它是将液体金属浇入金属铸型,以获得铸件的一种铸造方法。铸型是用金属制成,可以反复使用多次(几百次到几千次)。
  金属到铸造与砂型铸造比较:在技术上与经济上有许多优点。
  1、金属型生产的铸件,其机械性能比砂型铸件高。同样合金,其抗拉强度平均可提高约25%,屈服强度平均提高约20%,其抗蚀性能和硬度亦显著提高;2、铸件的精度和表面光洁度比砂型铸件高,而且质量和尺寸稳定;3、铸件的工艺收得率高,液体金属耗量减少,一般可节约15~30%;4、不用砂或者少用砂,一般可节约造型材料80~100%。
  此外,金属型铸造的生产效率高;使铸件产生缺陷的原因减少;工序简单,易实现机械化和自动化。金属型铸造虽有很多优点,但也有不足之处。如:1、金属型制造成本高;2、金属型不透气,而且无退让性,易造成铸件洗不足、开裂或铸铁件白日等缺陷;3、金属型铸造时,铸型的工作温度、合金的浇注温度和浇注速度,铸件在铸型中停留的时间,以及所用的涂料等,对铸件的质量的影响甚为敏感,需要严格控制。
  金属型铸造目前所能生产的铸件,在重量和形状方面还有一定的限制,如对黑色金属只能是形状简单的铸件;铸件的重量不可太大;壁厚也有限制,较小的铸件壁厚无法铸出。因此,在决定采用金属型铸造时,必须综合考虑下列各因素:铸件形状和重量大小必须合适;要有足够的批量;完成生产任务的期限许可。
