反光粉的使用方法:丝印法、喷涂法
 高陈浩
反光粉是采用高折射率玻璃珠后作为后向反射器,具有极强的逆向反射效果,能将85%的光线反射回光源处,回归反射造成的反光效果。
一、反光粉的使用方法:丝印法
水性丝印和油性丝印法一
反光粉可以直接加入到光油中,调均匀(可以适当添加助剂增强牢度),用80目-100目丝网印刷。
油性丝印法二
可以直接加入到油墨中,制成反光油墨,丝印或刷涂到织物或其他物品上,使用操作简单方便,易于掌握。添加量依反光亮度多少添加。
油性丝印法三
先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化 反光浆配制:根据用量多少,将反光粉称量后先用溶剂(环已酮)调成糊状,然后,加入到透明印花浆料中,调均匀使用。  印刷时,印刷的胶层厚度要薄,以30微米—50微米为宜,以确保反光粉能半露在表面,产生反光效果。 可以根据用途,采用粗细不等的粒径,取得各种反光效果。(粒径不等,反光效果越好)
二、反光粉的使用方法:喷涂法
1.先反光底漆喷涂打底,待反光底漆干燥后,再喷反光面漆。若对水泥面施工,建议喷两层反光底漆效果更佳
2.建议使用W-71型喷枪(喷口¢1.50毫米),底漆使用喷枪压力2.0Kg/cm2左右,面漆喷枪压力3.0kg/cm2左右
3.施工时喷枪和表面需要保持18cm, 喷枪角度45°,喷漆膜层要均薄,获得效果佳。
对不明底材,事先要小面积试用
4.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工,会影响牢度。
三、注意事项
1.使用前要清洁施工表面,表面无油污,干燥。
2.施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀;喷漆过程中要不停搅拌,以防止 反光粉沉淀。
3.用铝银粉打底,或在反光粉中加入少量的银粉,反光效果会更好!
