硬密封蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开关控制。硬密封蝶阀在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。硬密封蝶阀适用于发生炉、煤气、蒸汽、天然气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼工程和发电环保系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。硬密封蝶阀可分为手动硬密封蝶阀,气动硬密封蝶阀,电动硬密封蝶阀。
硬密封蝶阀六大防护措施
1.阀盘上焊接的螺栓不宜太长,否则会因为螺栓过长而抵住阀体内流道,造成密封面被“架空”,不能发挥密封作用;组装时应注意检查调整丝杆开度,保证密封面能紧密接合。
2.选择合适的调整垫,衬垫厚度应稍低于或等于阀盘密封面台阶高度,使软密封垫与阀盘密封面紧密贴合,处于同一个平面。
3.为防止压紧螺母脱落,螺母旋紧后应作适当的防松处理。
4.应考虑流体介质使用条件,选择适合介质要求的软密封垫,以免出现介质腐蚀或高温变形等影响使用。
5.当阀座密封面损坏较严重时,阀座可报废处理,阀芯经改进后仍可继续与同规格的阀座配套使用。
6.调节阀门时应做好标记,避免猛开猛关,以免影响密封垫使用寿命。
