1、冷却液磨齿好坏决定在于磨削液。磨削时产生大量钨鸪,金刚砂轮粉,不及时冲洗刀具表面及清洗砂轮气孔,造成表面研磨刀具无法磨出光洁度,没有足够冷却也会烧合金。
2、磨齿机构对磨齿影响。合金圆锯片磨齿好坏在于机型结构及装配,目前市场大约二类机型:一类是德国浮尔墨类型。该类型采用立式磨销,优点全部采用液压无级运动,全部进给系统采用V型导轨及滚珠丝杆工作,磨头或大臂采用进刀缓进,退刀快退,夹片油缸调节心,支片灵活可靠,拔齿准确定位,锯片定位心牢固自动定心,任意角度调节,冷却冲洗合理,实现人机介面,磨销精度高,纯磨床合理设计;二类即现时卧式,如台湾日本机型,机械传动存在齿轮及机械间隙燕尾滑动精度差,夹片平稳性能低,支片心调整难度大,拔齿机构或可靠性差,平面二侧及左右后角不在一个心磨削,产生偏差大、角度难控制、机械磨损大难保证精度。
3、焊接因素。焊接时合金对度偏差大,影响磨削精度,造成一边磨头受压大,一边受压小,后角同样产生上述因素,焊接角度差,人为不可避免因素,都对磨削时砂轮等因素产生不可回避影响。
4、砂轮质量及粒度宽度影响。选用砂轮磨合金片时,注意砂轮粒度,粒度过粗磨削产生砂轮痕迹,砂轮选用粒度细易堵塞磨削量少、易烧刀。砂轮直径及砂轮宽度厚度是根据合金长短宽窄或不同齿形和合金各个面情况而定,不是一个后角或前角砂轮规格一样都可任意磨削不同齿形的,一定有针对性去选用适合规格砂轮。
5、磨头进给速度。合金锯片磨削好坏完全决定在磨头进给速度有关,一般合金圆锯片进给速度在0.5至6毫米/秒不能超出此值.即每分钟应在20齿内,超于每分钟20齿进给速度过大,会产生严重刀瘤或烧合金,砂轮产生凸凹面造成影响磨齿精度浪费砂轮.
6、磨头进给量,选用砂轮粒度对进刀量有极其重要意义。一般砂轮建议选用180#至240#极其量选用240#至280#不予选用280#至320#,否则要调整进给速度。
