排灌机械是农业机械化和农田水利机械化所使用的主要机械,而水泵又是排灌机械的重要组成部分,在农业抗旱排涝、保证增产丰收中起着重要的作用。正确选择农用水泵并对农用水泵进行必要的检修与保养,使其处于最佳工作状态,确保农业丰产丰收。
1、农用水泵的型号识别
泵的类别型号很多,加之新老型号并存,泵型号中的代号(一般为汉语拼音字母)与数字的含义有很大差异,所以在选购前应弄清楚型号和代号的意义。以下举一些常用农用泵的具体型号加以说明。
1.150bpzcz-45型bp-喷灌用单吸离心泵;z-自吸式;cz-与柴油机直联;45-扬程(m)。
1.2150s-50型s-单级双吸卧式离心泵;150-进水口直径(mm);50一扬程(m)。
1.3wb40-40-105(550b)wb-微型离心泵;40-进、排水口直径(mm);105-叶片直径(mm);550-电动机功率(w);b-单相电。
1.4q40-16-3型q-干式上泵型潜水电泵;40-流量(m3/h);16-扬程(m);3-电动机功率(kw)。
2、农用水泵的构造及检修
2.1泵轴
2.1.1作用及构造。泵轴的作用是传输动力及带动水泵叶轮转动,泵轴一般用轴承支撑,一端装有联轴器或皮带轮,叶轮固定在另一端或中间。轴流泵轴较细长,与橡胶轴承和填料的接触面镀有铬或镶有不锈钢套,以增加耐磨性和抗蚀性。
2.1.2检修。水泵运行一段时间后,泵轴会出现弯曲及磨损,主要原因有叶轮装配不平衡、动力机轴与泵轴不同心、皮带拉得过紧、轴承安装歪斜、润滑不良等,使泵轴早期磨损或弯曲。出现这种现象后,应及时加以检修,以确保水泵的正常运行,否则会引起转子的不平衡和动静部分的磨损。初步确认泵轴弯曲后,必须进行校直或更换。
2.2叶轮
2.2.1作用及构造。水泵叶轮的功用是将动力机的机械能传递给水并使水的能量增加。叶轮由叶片和轮毂组成。叶轮有封闭式、半封闭式、开敞式之分。
2.2.2检修。叶轮出现磨损或打坏的一般原因有叶轮不平衡或安装不当;由于泵轴弯曲,泵轴与动力机轴不同心,叶轮被打坏,发生气蚀,产生蜂窝状的空洞等。若叶轮磨损太多或已打坏,一般应更换新叶轮。
2.3压水室
2.3.1作用及构造。压水室的作用是消除水的旋转运动,并使其转化为压力能,以将水送往出水管或下一级叶轮。离心泵和混流泵常见的压水室是螺旋形的,称为涡壳。涡壳一般用单级吸式、单级双吸式、多级中开式水泵。水泵压水室由涡壳、导叶体等组成。
2.3.2检修。由于冷热、压力过大或安装不当等原因,可能使涡壳或导叶体发生裂纹。裂纹不长、密封要求不严的部位可在裂纹两端各钻一小孔、使裂纹不再扩张,以作为临时的解决措施。裂纹大、密封要求严的部位应进行冷、热焊补。
另外,在水泵运行过程中,应密切注意口环、轴承、弯管、轴封等部位及装置,发现故障应及时检修,确保水泵的正常运行。
3、农用水泵的保养
(1)农用水泵停止使用后,要放尽水泵和管路内的剩水,并清理干净,同时清洗外部泥土,以免上冻后积水结冰把泵体和水管胀裂。
(2)对水泵的五金底阀、弯管等铸铁件应当用钢丝刷把铁锈刷净,涂上防锈漆后再涂油漆,待干燥后再放入干燥的机房或贮存室通风保存。
(3)用皮带传动的,皮带卸下后用温水清洗擦干后挂在干燥且没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。无论在何种情况下,皮带都不能沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要对皮带涂松香和其他黏性物质。皮带来年使用之前,一定要彻底清除皮带接触面的白粉。
(4)检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。对不需要更换的可用汽油或煤油将轴承清洗干净,涂上黄油,重新装好。
(5)卸下的螺钉、螺栓要用钢丝刷和柴油刷洗干净,并涂上机油或黄油,重新安装起来或用塑料布包好保存,也可浸在柴油中保存,以免锈蚀或丢失。
