金属材料的抗拉强度和硬度有何关系?
 沧州天成热处理有限公司
回答:简单关系1:3,бь≥980Mpa,硬度应该在300HB以上,HB240-270是不可能达到980Mpa,技术条件有问题。不过最终抗拉是多少还是要做拉伸试验的。
不同的钢材对应的系数不同,硬度与抗拉强度在一定条件下有一定的对应关系,而且是比较大,材料硬度与抗拉强度关系,好多资料都有,机械设计手册、热处理各种手册、热处理课本等等,可以查找,各种手册都是专家们多少年的总结的数据,很有参考价值。
拉伸试棒制作很关键,加工不好,有时间可能出现无效拉断,粗糙度、直径尺寸、R过度等,即使有细微的扎刀也可能影响实验数据。
硬度<500HB时,其抗拉强度与硬度成正比。但是并非在任何场合下成立,从热处理方面说,在淬火状态以及300℃以下低温回火时,硬度与抗拉强度的关系难以成立。当回火温度在300℃左右时,才会有硬度高,抗拉强度就高;硬度低,抗拉强度就低。
影响抗拉数据的因素,我觉得有以下几点供参考:
1、取样位置,我们类似材料的轴取样位置是,自表面向心部10毫米作为试样的圆心,试样夹头直径16毫米。因为淬不透,越往轴的心部,抗拉强度越低。
不知你的工件淬硬层多深,在哪取的试样。
2、试样加工制作,除了我上面说的,试样同轴度也很关键,试样加工尤其车床加工时,得有中心孔,保证同轴度。
3、拉伸试验机上下钳口要同心。不知道你的拉伸试验机上下钳口有无定位装置,有的试验机上下钳口是没定位装置的,靠钳口加紧试棒时自动找正,这是不准确的,出来的数据也定了低一些。
总之,试样取样位置、试样加工、试验机都对数据有影响,而这个影响只会让抗拉数值减少,不会加大。
