热处理对中碳Cr2MnSiV耐磨铸钢性能的影响
 上海恒云网络科技有限公司
中碳Cr2MnSiVRE是耐磨铸钢,在900、950、1000和1050℃加热保温后油淬,淬火后的试样均经250℃回火。随淬火温度的升高,组织没有明显的粗化,但其均匀性得到改善。这说明随淬火温度的升高,碳及合金元素的扩展能力增强,使钢中各元素在奥氏体中的均匀性得到有效改善,同时也改善了铸造凝固过程中形成的溶质偏析程度。微量V的加入起到了细化晶粒的作用。淬火温度由900℃升高到1050℃,硬度值均为54~53HRC,基本上没有变化,保持较高的硬度。但是,淬火温度对冲击韧度有显著影响,冲击韧度随淬火温度升高而增加,冲击韧度在1050℃淬火时达到60J/cm2。puK中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
然后将样品在1050℃淬火,在低温回火区域内不同温度(200、250、280和310℃)回火,结果发现,冲击韧度在250℃回火时达到最大值60J/cm2。低于该温度或高于该温度回火则冲击韧度均降低,其中280℃回火的冲击韧度比250℃回火的值稍低,达到53J/cm2,但310℃回火后冲击韧度显著下降,仅有21J/cm2。该钢经适当的热处理可获得较高的强度和良好的韧性。puK中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
