答1:42CrMo的淬透性很好,这样的零件调质处理很简单,要求也不高,出现心部硬度不高很可能是油冷时时间不足,出槽太早,建议零件出油时冒烟而没有燃火为好。答2:该产品想达到您的技术要求不难,应该可以做到。主要冷却方式问题,冷却采用竖直进水,而且要快,把及时把产品内孔中的温度升高的淬火介质排除,这样应该没有问题的。
答3:冷却介质选择速度快点的,你的材料淬透性很好的,还有注意入水的方向问题。
答4:油淬的时候要让工件在槽中不停运动,或者增加循环速度,以破坏蒸汽膜,达到快速冷却的目的。适当降低回火温度,如果还差一点硬度的话。
答5:工件竖直入淬,PAG淬火介质,淬火槽中最好加搅拌装置,以快速散热。
答6:42CrMo的淬透性还是好的,淬火调质回火后达到HRC30左右就可以了,组织形态是均匀索氏体和少量铁素体,关键是工艺得当,合理和充分,根据楼主提供的资料看工艺是达到了,回火温度看来是有点偏高了,可以适当的下调温度550左右回火试试看。
