1)性能要求弹簧在工作时产生大量的弹性变形,在各种机械中起缓和冲击,吸收振动的作用,并可利用其储存的能量,使构件完成规定的动作,通常是在长期的交变应力下承受拉压、扭转、弯曲和冲击条件下工作。因此,要求弹簧钢具有:(1)高的弹性极限Re和屈强比Rr0.2/Rm以保证足够的弹性性能,即吸收大量的弹性能而不产生塑性变形;(2)高的疲劳强度疲劳是弹簧的最主要破坏形式之一,疲劳性能除与钢的成分结构有关以外,还受钢的冶金质量(如非金属夹杂物)和弹簧表面质量(如脱碳)的影响;(3)足够的塑性和韧性以防止受冲击断裂;(4)其它性能如良好的热处理(一定的淬透性和低的脱碳敏感性)和塑性加工性能,特殊条件下工作的耐热性或耐蚀性要求等。2)成分特点(1)中、高碳碳素弹簧钢的碳质量分数为0.60%~0.90%,合金弹簧钢的碳质量分数为0.40%~0.70%,属中、高碳钢,以保证钢具有高的弹性极限和疲劳强度。(2)低合金普通用途的合金弹簧钢一般为低合金钢,主加合金元素Si(wSi<3%)、Mn(wMn<1.3%)、Cr(wCr≈1%),它们的主要作用是提高钢的淬透性,固溶强化铁素体,提高弹性极限,Si的加入可使屈强比提高。辅加合金元素有Mo、W、V,它们的主要作用是提高钢的回火稳定性,细化晶粒,防止Si引起的脱碳缺陷、Mn引起的过热缺陷,Mo还能消除第二类回火脆性。3)弹簧的成形及热处理特点弹簧材料的品种很多、制成的弹簧形状各异,成形工艺方法不同,故最终的热处理工艺亦有不同的特点。一般弹簧成形工艺分热成形和冷成形两类。当弹簧材料截面尺寸较大(弹簧丝直径或弹簧钢板厚度大于10~15mm),需将材料加热后加工成形的工艺称为热成形;当弹簧材料截面尺寸较小(弹簧丝直径小于8~10mm),在常温下加工成形的工艺称为冷成形。(1)冷成形弹簧①以退火状态供应的弹簧钢丝退火状态下,弹簧钢的组织是片状珠光体和铁素体,在常温下加工成形后,进行淬火和中温回火,获得具有高弹性极限的回火托氏体组织。②)铅浴等温淬火冷拉钢丝铅浴等温淬火是将盘条坯料直接通电加热及奥氏体化之后,在500~550℃后的铅浴中等温分解成托氏体组织的工艺,弹簧钢丝经这样处理后,再经多次冷拉至所需直径,然后冷卷成弹簧。此时材料的组织和性能已满足要求,故只需进行一次200~300℃的去应力退火,以消除应力,稳定尺寸。虽然铅浴等温淬火冷拉钢丝的强度很高,但是由于其性能(如抗拉强度)不均匀,只适用于中小尺寸的弹簧和不重要的大弹簧(如沙发弹簧)。③油淬强化的弹簧钢丝对冷拔的钢丝先进行油淬及中温回火,获得托氏体组织,弹簧绕制后只需进行去应力退火。这类弹簧钢丝的抗拉强度比铅浴等温淬火冷拉钢丝低,但它的性能(如抗拉强度)比较均匀,因此它广泛用于制造各种动力机械阀门弹簧、柴油发动机的喷油嘴弹簧等。(2)热成形弹簧热成形弹簧所用的材料一般为热轧或退火状态下供货的弹簧钢。此类弹簧成形时,先将坯料加热至950~980℃,然后压弯或热卷成形,热成形后利用余热立即进行淬火,然后进行中温回火处理,得到回火托氏体,保证较高的弹性极限。回火后的硬度一般螺旋弹簧为45~50HRC,钢板弹簧为42~47HRC,工作应力较高的弹簧应为48~53HRC。为了提高疲劳强度,弹簧热处理后要进行喷丸处理,提高表面质量,并在表面形成残余压应力。弹簧成形及热处理应用举例:60Si2Mn钢制汽车板簧。工艺路线为:扁钢下料→加热压弯成形→淬火→中温回火→喷丸。成形及淬火、回火工艺如图5-3所示。4)常用的弹簧钢常用弹簧钢的成分、热处理、性能及用途见表5-5。(1)碳素弹簧钢碳素弹簧钢有65、70、85、65Mn等,其强度较高,性能较好,价格较便宜。70、85钢淬透性低,直径或板厚大于12mm的不能用油淬透,故适合于制作不受冲击载荷的小弹簧。65Mn是含Mn量较高的碳素弹簧钢,其淬透性和弹性极限较高,故可制作截面尺寸不大于15mm的弹簧。(2)合金弹簧钢①硅锰弹簧钢常用钢号为55Si2Mn、60Si2Mn。这是应用最广的弹簧钢,用于制造汽车、拖拉机和铁路车辆上在高应力工作条件下的螺旋弹簧和板簧。其油淬淬透性直径φ20~30mm,弹性极限高达1200 N/mm2,屈强比为0.9,疲劳极限高,工作温度在230℃以下。②铬钒弹簧钢常用钢号为50CrVA。这是一种应用广泛的弹簧钢,晶粒细小,回火稳定性好,工作温度在300℃以下,其油淬临界直径φ30~50mm,适合制作大截面、大负荷的活塞弹簧等。表5-5常用弹簧钢的成分、热处理、性能及用途
牌号 屈服强度ReL/N·mm-2≥ 抗拉强度Rm/N·mm-2≥ 硬度HBW≤ 用 途 657085 8008501000 100010501150 285①285①302① 用于制造汽车、机车车辆、拖拉机的板弹簧及螺旋弹簧,还可制造U形卡簧、轧辊、凸轮等 55CrVA 1150 1300 321① 高温性能稳定,适于制造大截面、高应力螺旋弹簧及工作温度低于300℃的耐热弹簧 65Mn 800 1000 302① 适于制造较大尺寸的扁弹簧、冷卷簧、气门簧、发条弹簧等 55Si2Mn60Si2Mn60Si2MnA 120012001400 130013001600 302①321①321① 适于制造汽车、拖拉机的板簧、螺旋弹簧、安全阀及止回阀用弹簧,耐热弹簧等 60Si2CrA60Si2CrVA 16001700 18001900 321②321② 适于制造高负荷,耐冲击的重要弹簧及工作温度低于250℃的耐热弹簧、如高压水泵碟形弹簧等 55CrMnA60CrMnA Rr0.21100Rr0.21100 12501250 321①321① 适于制造汽车、拖拉机中大载荷的板弹簧和大尺寸的螺旋弹簧 30W4Cr2VA 1350 1500 321② 适于制造540℃蒸汽电站用弹簧及锅炉安全阀用弹簧 55Si2MnB 1176 1275 321① 轻型、中型汽车的前后悬挂弹簧、副簧 55SiMnVB 1225 1372 321① 主要制造中、小型汽车的板簧,使用效果好,亦可制其他中等截面尺寸的板簧、螺旋弹簧①热轧交货状态硬度②热轧+热处理交货状态硬度
